ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Knekte kniver på flishugger
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
agvg (trådstartaren)
#1 » 11:14:55, 31-07-2016
Har en 12 år gammel Jinma WC8 flishugger, et klassisk kinesisk design og to av knivene er knekt. Skal skifte de men er det noen jeg bør sjekke utover og være nøye med og rengjøre flatene og dra de til med moment?
Antar skaden kommer av at boltene ikke er jevnt tiltrukket?
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#2 » 11:31:16, 31-07-2016
Ett bilde av maskinen
agvg
Norge
LeifAndersson
#3 » 11:44:43, 31-07-2016
Mysko konstruktion! Försänkta skruvar? Hur justeras det stålet?
Är det fasta motstål du visar på bilden, kan ju inte vara de på huggskivan!
LeifAndersson
#4 » 11:46:37, 31-07-2016
De med fire hull er knivene på hjulet det med tre er motstålet
agvg
Norge
#5 » 12:02:36, 31-07-2016
Innfestingen og justeringen av den faste kniven.
agvg
Norge
#6 » 12:09:40, 31-07-2016
Kniven på hjulet
Den justerbare fastkniven
agvg
Norge
LeifAndersson
#7 » 12:27:59, 31-07-2016
Är tydligen tillverkad "bak och fram"! Med justerbart vinklat mothåll och rak ej justerbar huggkniv. Ser inte respektingivande ut med den infästningen av knivarna, släpper en huggkniv så är det oerhörda krafter som släpps lös.
Nu är det svårt att få storleken på huggen riktigt klart för sig, men de traktorhuggar vi jobbar med har en betydligt kraftigare konstruktion av stålens infästning.
Är det bara en liten maskin för grenar och ris?
LeifAndersson
#8 » 12:38:42, 31-07-2016
Ja, det er en liten maskin beregnet på rydding av småskog, greiner og kratt osv, minimum effekt på PTO er vel litt under 20 hk.
Her har jeg ett bilde av monsterhuggeren montert på ett råskinn av en MF135 ;)
agvg
Norge
atlashjul
#9 » 14:58:19, 31-07-2016
Ser ut som om motstålet 3 hål har ojämn anliggnings yta/flate tror det är därför den spricker, Gör ett shims å lägg i mellan, eller gör en ordentlig stålplåt och svetsa i med hålbild som det är i nuläget.Och skruva dit stålet igen. Då flyttar du upp skäret så tjock som plåten är, men tror att stålet håller bättre med plant underlag..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#10 » 15:02:13, 31-07-2016
Har studert det anlegget for fastkniven, kan tenkes jeg må justere det litt da festet ikke flukter perfekt så man får en liten kant som kniven hviler på i framkant.
agvg
Norge
LeifAndersson
#11 » 18:47:23, 31-07-2016
Ok. det förklarar den lite "klena" konstruktionen, blev tveksam när jag såg konstruktionen om det kunde vara en "riktig" flishugg när jag vet vilka påfrestningar just infästningen av stålen utsätts för där. Och där har man alltid stödskruvar som används för att både justera stålet exakt och ge ett visst stöd.
Håller med atlashjul om att upplagen för stålen ser ut som de behöver fixas till, och nya skruvar är ett måste vid montering. Men försänkta skruvar som går igenom stålet och nästan bottnar är en dålig konstruktion, men skruvarna måste ju försänkas som de konstruerat det hela så du får helt enkelt se till att försänkningen har så god passform som möjligt i stålen.
Men försänkningen ger sidokrafter som inte är önskvärda i stålen! Konstruktionen är helt enkelt inte genomtänkt. :sad:
LeifAndersson
atlashjul
#12 » 18:56:01, 31-07-2016
I motstålet skulle det väl inte va problem att ha slätt stål med vagnsbult/kulhuvud eller för den delen vanliga bult å ev slipa skallen lite lägre.
atlashjul
#13 » 19:25:55, 31-07-2016
Det går nok ann, kjøper ett knivsett til den så da blir det nok samme løsning som i dag. Har ikke sett så mye klager på knekte kniver så jeg tror en justering av anlegget vil gjøre mye, den er 12år og gått endel hundre timer og det er original kniven som sitter der fortsatt kan det se ut som.
agvg
Norge
#14 » 19:31:04, 31-07-2016
Enkleste er jo og lage ett shims og legge under kniven, da vil den jo ligge mye bedre ann enn i dag.
agvg
Norge
#15 » 19:37:40, 31-07-2016
Skal bytte drivaksel til matingen også, min har fått lite smøring og derfor har det blitt endel slitasje kryssene, det er også en svært enkel konstruksjon men fungerer greit nok
agvg
Norge
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
Användare som besöker denna kategori: Nordmark Säljeryd och 18 gäster
