Mickes garage/verkstad
225 inlägg • Sida 15 av 15
MickeR (trådstartaren)
#211 » 21:44:03, 23-03-2014
Fått upp första lagret med skivor på väggarna till loftet.
Sen blev det till att göra hjulinställning efter att jag bytt lite pryls i framvagnen (det är en feature på VW att årligen få byta delar i framvagnen)...
Gamla hederliga metoden med linor på var sin sida om bilen.
Princip:
Avståndet mellan linorna framför och bakom bilen ska vara lika.
Avståndet centrum på hjulet bak till linan ska vara lika på båda sidor.
Avståndet centrum på hjulet fram till linan ska vara lika på båda sidor.
Sen är det bara att mäta avståndet från ytterkanter fälg till linan.
Skillnaden ska vara l=fälgdiameter*sin(antalet minuter/60).
Alla mått i mm.
Mät, hissa upp, justera, hissa ned, rulla bilen fram och tillbax, mät att det blev rätt, upprepa proceduren vid behov, Klart! :ohnej:
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
henket
#212 » 22:56:52, 23-03-2014
Finfint me rummet där uppe! Blir det groggrummet där? :D lät spännande med linorna, det ska jag prova!
henket
Maskin: Volvo EC 25. Volvo BM LM 621. Volvo fl6
#213 » 00:27:27, 25-03-2014
Henke: ja, ska du med? :)
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
henket
#214 » 15:56:11, 25-03-2014
Absolut !
henket
#215 » 23:57:06, 25-03-2014
Henke: Ja, vid närmare eftertanke så har det ju inte varit någon taklagsfest ännu... Så det kanske man måste ta och styra upp... :)
Har tittat igenom tråden och kollat bilderna och det är både med stor förtjusning och halv skräck när man ser tillbax på det gångna året.
Riktigt trevligt med ett garage, men oj vad mycket jobb det är innan allt är klart, detaljerna tar mycket tid före allt är på plats.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Småländare
#216 » 00:11:06, 26-03-2014
Glädjen över det man gjort med sina händer och sitt tankearbete är djupt rotad.
Klart blir det aldrig, det finns alltid kompletteringar, förbättringar och det skall underhållas.
Glädjen finns kvar och väcks igen vid sådana tillfällen framöver.
:bira:
Småländare
Maskin: XC 70
#217 » 16:27:31, 23-12-2014
Alltid trevligt med lite DYI bilder, så jag tänkte bidra med lite julpyssel i verkstan.
Ska bli en liten enkel plåtbockningsmaskin.
Gångjärnen är gjort från 12mm plåt och med 32mm tapp.
Jag har tagit 2st I-balkar 250.
Som mothåll hittade jag i gömmorna en bit skopstål.
Tillkapning av 4st bitar till gångjärnen.
Jag hade ingen planfräs så jag hittade i gömmorna en 32mm fräs med vändskär, men saknade hylsa till fräshållaren.
Så det fick bli att tillverka en 30mm hylsa.
Den vänstra är orginalet (32mm) och den högra är den jag gjort.
Klart för provkörning.
Men det visade sig fort att det behövs större fräs för att planfräsa ytorna till plåtbocken.
Hittade i gömmorna en planfräs men saknade verktygshållare.
Utgick ifrån överlopps BT40 hållare som jag svetsade på en M16 mutter för att passa i min ISO40 fräs (notera att jag är inte 100% säker på beteckningarna).
Kapade bort framänden och svetsade på en bit rundstång som grovsvarvades i svvarven och sedan färdigsvarvades i fräsen (svarvstålet fastsatt i maskinskruvstycket) för att säkerställa att det blir 100% korrekt centrerat mot iso40 hållaren.
Högre hållaren är före modifiering och vänstra är efter modifiering för att passa planfräsen.
Synd bara att ett drivdon till fräsen (X-led) gick sönder vid provkörningen av planfräsen. Nya transistorer är beställda från Ebay, så nu är det bara att hoppas att det inte är nått fel på drivmotorn som gjort att transistorerna gått sönder.
Fäsen är en gammal skolfräs Storebro CombiMill med Heidenham TNC 145 styrning.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#218 » 16:43:34, 23-12-2014
Behållare för att byta olja i bilen.
Tillverkad från en P19 gasolflaska där jag kapat bort botten och svetsat på ny botten med hjul.
Botten av gasolflaskan blev sedan tratt för att fånga upp oljan.
Behållaren töms lätt med att stänga kranen till tratten och koppla på trykluft och tömning sker via orange slangen som har ett rör ner i botten på behållaren.
:!: VIKTIGT: Vattenfyll alltid en gasolflaska före du kapar i den (för att säkerställa att ingen gas finns kvar i flaskan).
Slängde ihop en ställning till indikatorklocka för att kunna justera in I-balkarna till plåtbocken vid planfräsning.
Har skaffat en "billig" Kina TIG/Plasma. Har övat lite TIG svetsning av 2.5mm aluminium. Det är inte super enkelt om man säger så...
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#219 » 16:53:53, 23-12-2014
Portabel däckpåfyllare som enkelt kopplas till kompressorn för påfyllning.
Byggd från en gasolflaska.
Däckspåfyllare med snabbkopplingar så man kan använda en lång slang och stå på behörigt avstånd när man fyller traktordäcken.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
henket
#220 » 00:47:01, 24-12-2014
Kul att se att det händer nått i garaget :-) uppfinningsrikt med gasolflaskorna!
henket
tracker
#221 » 22:07:04, 24-12-2014
Leden på plåtbocken bör väl sitta i centrum av där du ska vika plåten
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Stridis2
#222 » 22:21:04, 24-12-2014
MickeR skrev:Portabel däckpåfyllare som enkelt kopplas till kompressorn för påfyllning.
Den första maskin jag byggde (var kanske 15) var en kompressor där motor och block satt på en grov U-balk och en liggande gasoltub ovanför som trycktank. Jag gjorde tanken lätt avtagbar, men det var onödigt. Den har nästan aldrig varit monterad. En fantastisk sak att ha, portabel trycktank! Den har räddat mig hundratals gånger när man behövde luft längre bort än vad slangarna räckte. Mycket punkteringar och platta hjul men även andra saker. Använde den så sent som i förra veckan. :grin:
Min konstruktion är mycket snarlik din, skillnaderna är att jag har två honorkopplingar istället. Hane på slangen från kompressorn stoppar inte luftflödet när man drar ut den. Detta tyckte jag var bättre när det var enda tanken, men fyller man från en annan tank är din konstruktion perfekt. Rekommenderas starkt till andra. :thummar:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#223 » 00:47:09, 09-01-2016
Kanske dax för en lite uppdatering nu när det har gått ytterligare ett år...
Lärdom 1(gamla vanliga): Skulle byggt garaget 2m längre så man fick lite mer yta kring väggarna samt så man fått in en bil bakom en bil på lyften.
Lärdom 2: Tenderar till att man dras alltför länge med de gamla fallfärdiga bilarna nu när man har möjlighet att skruva (bilarna har inget värde och med lite småfix så går de tyvärr alltför fint för att skicka på skroten).
Annars har det nog inte hänt så mycket på projektfronten i garaget (många projekt igång, men de går alltför sakta nu när de inte är akut).
Har blivit ett öppet förrådsloft på vänster långsida.
Balkarna sticker ut för att det ska framgent fortsätta efter hela långsidan (men det går sakta)
Fick tag i en beg Aga X21 brännare som komplement till X11an.
Satte ihop en liten portabel kärra med 15liters dykflaska för syrgasen och en P6 propan flaska för att kunna värma och skära billigt.
Det är mycket lättare att få tag i propan munstycken till X21 än vad det är till X11.
Funkar perfekt både att värma, löda och skära med.
Stolparna till en blivande verkstadspress (INP 230 balk, man tager vad man haver).
Borra 40st 35mm hål var inte det trevligaste, men sakta men säkert.
Båda stolparna borrade och klara.
Balkar till bordet (även de INP 230), utskuret för stolparna i ändarna samt svetsat ett 10mm plattjärn i ändarna för att slippa skära så tjockt med vinkelslipen (tjockt nära livet på balken).
"Svarvat" 4st distansyhlsor för att hålla ihop bordet med M24 gängstång.
Bordet monterat ihop.
Nu återstår att kapa ut 2st balkar som ska hålla hydraulcylindern och svetsa ihop dem med stolparna.
Men nu är jul ledigheten slut så det lär gå lite saktare (även om planen är att ganska snart slutföra då jag har nått hjullager att pressa).
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Andert
#224 » 13:39:04, 09-01-2016
Stiligt! Blir riktigt sugen att fixa i verkstan själv när man ser det fina du fixar.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
vaniljmunken
#225 » 05:34:01, 03-08-2016
Har avverkat en x-antal sidor, några kvar! :) Ville bara säga att även jag uppskattar din byggtråd! En fråga ang. armeringen då jag själv bor i Luleå, vart köpte du den till det priset? Funderar själv på armeringdirekt.se men kan stöta på problem vid lossning, så att plocka upp det istället skulle vara nice, men har inte hittat många som säljer de näten, i allafall inte vad jag kan se på nätet. :grin: Därav min undran.
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
