ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Oljebyte/vad för olja Mössner Rekord ssf350
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
stefanden (trådstartaren)
#1 » 09:03:45, 04-08-2016
Hallå!
Blev under dagarna här ägare av en mössner metallbandsåg, jag undrar om det är någon som är insatt i vad det skulle kunna vara för olja i lådorna på en sådan? sitter väll två vad jag kan konstatera när jag tittar under den, en med 3 vanliga kuggväxlar samt en som man justerar steglöst och ändrar skärhastighet med.
Då det såg lite knapert ut med olja i den ena (steglösa) så tänkte jag att det kan vara lika bra att byta olja i båda lådorna vilket säkert inte kanske är gjort under min livstid.
Vad för olja bör man kunna tänkas ha i såna lådor? i drevlådan kan jag väll tänka mig att det är vanlig växellådsolja men i den steglösa? har ärligt talat ingen aning hur den lådan ser ut innuti och hur funktionen är...
//Stefan
stefanden
jörgen.ottosson
#2 » 10:02:03, 04-08-2016
Det är inte någon form av kulvariator? ( och att det går att hitta information från tillverkaren av den, eller en liknande?)
http://www.mekanex.se/produkter/vaxlar/kulvariatorer/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 10:12:15, 04-08-2016
Det skulle ju vara en möjlighet att det kan vara något linkande, får dock inte länken att funka...
Sitter just och spånar på om det skulle kunna vara någon variant av liknande drivning som sitter i cvt växellådor att man flyttar en kedja på två koniska rullar så man har in och utgående axlar på samma långsida på lådan och releraxeln skruvar man på även den går in på långsidan, ska se om jag kan få upp en bild på grejjerna...
stefanden
jörgen.ottosson
#4 » 10:20:11, 04-08-2016
:klia: ....funkar för mig, då vet jag inte vad som är fel. ( du kan ju söka själv på kulvariator, så hittar du troligen något)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 10:23:57, 04-08-2016
Va nog arbetsdatorn jag sitter på som inte kommer in då det gick på telefonen...
Den kändes lite väl sofistikerad om jag ska va ärlig för att vara årsmodell -62 om jag inte missminner mig.
stefanden
jörgen.ottosson
#6 » 10:27:51, 04-08-2016
....en bild kan ju förklara en del också. :thumme:
( :klia: ...olika former av variatorer var ju en "teknologi" som fanns tillgänglig, innan frekvensstyrningarna blev vanliga)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 10:29:38, 04-08-2016
Bild på växellådan, det är lådan i mitten varvregleringen sköts. Sen sitter det en treväxlad låda bakom det stora remhjulet uppe till vänster.
Bild på hela åbäket bara för att.
stefanden
jörgen.ottosson
#8 » 11:20:16, 04-08-2016
Det där är troligen en kedjevariator. (det är inte så att du har smörjinstruktionen på plåten som ligger lös på locket?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 11:24:38, 04-08-2016
En liknande reglering den jag tänkte på?
Fick se den när jag kollade på bilderna lite mer noga, får kolla på det när jag kommer hem senare. tänkte jag skall passa på och lyfta locket på lådan för att få mig en titt hur det ser ut i den samt se om regleringen (cyckelkedjan) sitter rätt då det känns som att ändläget kommer lite fel hur ratten till regleringen står.
stefanden
#10 » 06:33:53, 05-08-2016
Nu så efter lite grejjande under gårdagskvällen så är oljan bytt i den variabla lådan iaf, gick i mer än jag trodde(2L) så oljan rack bara till ena lådan, det satt att en kedja neri där när jag lyfte på locket som visade sig vara väldigt slak vilket jag kunde härleda till att det kom ett rejält rassel när man drog varvtalen nära ändstopp.
Byte av olja samt spänning av kedjan och sågen går mycket tystare :thummar:
Ifärd med att tömma den gamla oljan, var väldigt seg och endel metallskimmer i men mestadels fukt som oljan antagligen har dragit till sig...
Såhär såg det ut i lådan, när man växlade fullt åt vardera håll så var kedjan såpas slak så den bildade en "hög" framför släpskon vilket medförde att det kom ett rejält rassel, spänning av kedjan samt justering av kedjan som sköter växlingen (troligen kuggat någon gång) så nu ligger ändstoppen betydligt bättre..
stefanden
jörgen.ottosson
#11 » 06:37:07, 05-08-2016
Fanns det någon rekommendation om Oljetyp?
:thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 06:45:43, 05-08-2016
Stod inget vad jag kunde se, men det var att en märkplåt som låg ovanpå lådan under all skit, instruktion hur kedjespänning skulle gå till samt oljemängd. Chansade lite nu och körde växellådsolja till manuell bil. spörs väll å se hur det går :uupps:
stefanden
jörgen.ottosson
#13 » 06:53:19, 05-08-2016
Det går nog bra, olja är alla gånger bättre än ingen olja.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 15:32:39, 06-08-2016
Det tror jag också, tveksam att en maskin från -62 ska kunna vara så jätte kräsen på oljan...
Det är så sant.
stefanden
ac tc
#15 » 18:25:52, 06-09-2016
Väldigt lik en P.I.V växel inuti.
http://www3.ikaros.net/datablad/pblad/s ... 0PBLAD.pdf
vxl olja är inte helt fel så det borde funka.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Skärning/figurskärning
