ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Problem med halmvindan på en Volvo 830
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
birka_bonde (trådstartaren)
#1 » 12:39:11, 06-08-2016
Hann bara provköra så hörs det nåt ljud som inte ska höras. Halmvindan har släppt från axeln på ena sidan. Men till problemet. Hur får man ut den?
Och hur ska den sitta fast?
birka_bonde
Exs
#2 » 12:41:49, 06-08-2016
Har du möjlighet att lägga in några bilder? Brukar underlätta diskussionen :thumme:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
fredrikolofsson
#3 » 20:38:10, 07-08-2016
Sitter en stor lucka mitt på tröskan framför batteriet bakom halmvindan. Inte säker på att den ska ut där men skulle kunna vara så. Kollade lite på min i kväll ser inte jätte kul ut :???: :rock_on:
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
Bushnell
#4 » 13:45:25, 08-08-2016
Kanske sent svar, men jag har tagit vindan genom manluckan i halmhuven ovanför skakarna. Lite bökigt, men det går. Lägg en tjock filt ovanpå skakarna för bättre arbetsmiljö när du är där och kryper.
Vindan sitter fastskruvad med tre ganska klena skruvar i en fläns på axeln, i alla fall på tidiga årsmodeller av 830.
Gissar att vindans skruvhål där de klena skruvarna ska sitta, är demolerade. Det blir en vinda från skroten eller så skär du hål på den så du kommer åt att renovera skruvhålen, dvs svetsa fast nya muttrar och så. Sefan svetsar du igen servicehålet du tagit upp, monterar ihop och kör vidare. Så gjorde jag och farsan i början av 2000-talet och det har fungerat fin-fint.
Bushnell
#5 » 16:23:08, 08-08-2016
Blir begagnad vinda och Axel från skroten, men slog ut axeln från hytt sidan och tog ut vindan genom luckan framför batteriet. Gick bättre än jag trodde.
birka_bonde
fredrikolofsson
#6 » 17:09:49, 08-08-2016
Det var ju kanon :thummar: trodde det skulle vara värre. Får se när min måste ut ska köra några timmar framåt kvällen !
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Clas Dominator 38
Återgå till Tröskor
