ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Hanomag F20/Mercedes 206D fel bränsle
25 inlägg • Sida 1 av 2
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Chetic (trådstartaren)
#1 » 14:15:13, 09-08-2016
Har en riktigt skruttig lastbil som står på gården som jag lyckades tanka fel bränsle i. Vet inte vad det var för något, men den slutade gå en kort stund efter tankningen med den mystiska dunken. Litade på den som gav mig den och sa att det var diesel. Dumt gjort men nog om det.
Har tömt tanken så gott det går med ett tanktömmarkit ifrån Biltema och hällt på diesel i efterhand men misstänker att det sitter kvar lite skit i ledningarna, så jag tänkte att jag kunde tömma med handpumpen på motorn. Grejen är att det inte blir något motstånd när jag pumpar. Blev ett rejält motstånd när jag skulle lyfta upp pumpen, men aldrig ner. Har provat att lufta/tömma vid närmaste filter och en av spridarna men pumpen verkar inte få något att hända. Ska man anta att den är trasig?
Tar alla tips jag får!
Chetic
Maskin: Volvo BM 35, 1952
jörgen.ottosson
#2 » 14:28:53, 09-08-2016
Jag kan inte säga vad som är fel.....men jag får några tankar.
1. Är det rätt fel du jagar? ( berodde stoppet på bränslet.....eller råkade det bara inträffa efter att du tankat.... :klia: )
2. Om det berodde på bränslet....
2a.... var det fel bränsle ( bensin, motorolja, terpentin...)
2b....var det smuts i bränslet.( "alger", vatten, jord ...)
svaret på fråga 1. kan ju vara nästan vad som helst..... :snow: (lättas är ju då att försöka bekräfta eller utesluta bränslefel först...)
svaret på fråga 2a. är att då borde det räcka att tömma tanken och fylla med nytt bränsle (och ev. "dränera" även bränslesystemet) och när riktig diesel kommer fram borde motorn starta. ( men.... bränslet kan ju orsakat något fel i pump tex. och då är du tillbaks på punkt 1.)
svaret på fråga 2b. är att då är det troligen stopp någon stans (= byt filter, bås bränsleledningarna rena mellan tank och filter ) lufta och den bör starta. ( ev. kan även skit sitta i matarpumpen/handpumpen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jannejoel
#3 » 14:37:27, 09-08-2016
Är det en handpump som du drar upp och ner som en cykeltur och den går mycket trögt att dra upp gissar jag på stopp på susanne alltså mellan den och tanken.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
jannejoel
#4 » 14:41:50, 09-08-2016
Vad händer? ?? Inlägget knas efter att jag sänt det och går ej att redigera. ..
Ska va cykelpump o inte cykeltur!
Sugsidan o inget om susanne!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#5 » 14:45:44, 09-08-2016
1. Vi körde runt hö med den många timmar innan det här hände och den gick klockrent i motorn. Jag har jättesvårt att tro att det skulle vara något annat.
2a. En människa luktade på tanken och gissade på terpentin. Vi kan väl chansa på att det är det. Vad kan gå fel isåfall förutom slitage?
2b. Rätt säker att dunken var rostig på insidan, så här i efterhand.......
Kan ju tillägga att jag körde startmotorn mååånga varv och fick den att hosta igång mer och mer men bestämde mig sen för att handpumpa ut det som var i ledningarna för att det tog sån tid. Nu verkar det vara luft i systemet eller något som gör att det inte kommer en droppe fram till motorn. Kanske ska göra som du säger och försöka rensa filter och blåsa rent systemet, men hur gör man det? Kompressor på spridaren? Finns det en ventil eller luftningsskruv på tanken då så att det inte blir övertryck i tanken? Helt ny på det här, haha...
Chetic
#6 » 14:46:56, 09-08-2016
jannejoel skrev:Är det en handpump som du drar upp och ner som en cykeltur och den går mycket trögt att dra upp gissar jag på stopp på susanne alltså mellan den och tanken.
:skratta3: den där j*vla susanne alltså!
Det låter inte alls orimligt ju! Då tror jag ännu mer på att skruva av ledningen och blåsa ur, hur man nu gör det.
Chetic
jannejoel
#7 » 14:56:03, 09-08-2016
Tanken ska ju ha luftning för att funka. Men ta av påfyllningslocket så är det lugnt.
Men är bättre att inte blåsa in skitet i tanken. Så om du kan lossa sugledningen vid tanken först är det bäst.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
jörgen.ottosson
#8 » 14:57:03, 09-08-2016
Innan du gör något mer bör du läsa på lite om dieselmotorer, och bränslesystemet.....
bränslesystemet består av "två delar" :
Matarsystemet ( = lågtryck) är den delen som pumpar/suger bränsle från tank till filtret/filtren och fram till insprutningspumpen ( ...och sedan till baka genom returledningen till tanken)
Insprutningssystemet ( = högtryck) är insprutningspumpen (eller delar av) och rören som går till spridarna.
Matarsystemet, är det du luftar när du handpumpar ( inkl. den del av insprutningspumpen som är "lågtryck")
Insprutningssystemet kan du inte lufta med handpumpen, om du lossar på ett spridar rör ( bara något varv på muttern) så måste du köra på startmotorn för att det ska pumpa diesel där. ( insprutningspumpen måste snurra för att bygga "högtryck")
Det går en ledning (slang/rör) från tanken till matarpumpen (där du handpumpar)
....en ledning från matarpumpen, till filtren. (det är dessa du lossar och blåser rena....efter filtret ska det inte finnas skit...)
När du blåser så blåser du "bakvägen" ...från matarpumpen, mot tanken ( du kan öppna tanklocket, så kan du vara säker på att det inte bygger tryck)
...och från filtret till matarpumpen. (då lossar du ledningen i båda ändar, innan du blåser.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 15:13:50, 09-08-2016
Jörgen, du är ett geni!! Den där indelningen av bränslesystemet var precis kunskapen jag saknade. Har läst på så mycket jag har hittat om dieselmotorer/bränslesystem men lyckades aldrig fatta hur det kunde vara hundratals bar i samma ledningar som man handpumpar. Men då är ju svaret precis så att det är uppdelat i högtryck/lågtryck. Najs.
Om det har blivit stopp i ledningarna förklarar det ju också varför det bara droppade lite svagt istället för att spruta ur spridarröret när jag tog bort det och körde startmotorn, eller hur?
Tanken sitter längst bak under flaket på den här maskinen. Kan man tänka sig att det sitter en pump i tanken då också? Eftersom det är en rejäl sträcka för bränslet att färdas. Har inte sett någon pump på utsidan. Kommer det att orsaka problem om jag blåser tillbaka skiten in tanken isåfall? (Vilket jag lär prova om jag inte får bort ledningen)
Hur menar ni att man blåser ledningarna då? Finns det någon slags cykelventil-till-bränsleledningsadapter att köpa? :-D
Chetic
jörgen.ottosson
#10 » 15:24:07, 09-08-2016
om du inte har "tryck" i matarsystemet ( tex. pga luft, så får högtrycksdelen inget bränsle (efter som den inte kan "suga" ....den måste "matas" av matarpumpen)
....du har troligen ingen extra matarpump i tanken (det är något som bara finns på "nyare" bilar), det är troligen motorn matarpump som "suger" ( därför är hela systemet (slangar/rör/nipplar) mellan tank och matarpump extra känsligt för små läckage = luft sugs in hela tiden.....)
Man blåser med tryckluft/cykelpump/eller vad man har.....det behöver inte vara "tätt" när du blåser....förhoppningsvis så är ledningen öppen och luften strömmar lätt i genom.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Norpan
#11 » 16:51:22, 09-08-2016
Det kommer inte heller att spruta ut diesel om du lossar vid spridarna, bränslet kommer i "duttar" där varje dutt är avpassad för luftmängden i cylindern ihop med aktuellt gaspådrag.
Så vaje dutt är väldigt liten mängd.
Norpan
#12 » 15:55:19, 22-08-2016
Har lyckats blåsa ur ledningen mot tanken nu, och när jag kör pumpen så händer det faktiskt grejer. Tror mig ha luftat systemet eftersom det kommer små duttar när jag lossar vid första spridaren och kör startmotorn. Men det verkar aldrig vilja förbrännas något? Kan det fortfarande vara luft i systemet eller vad är det jag missar?
Chetic
jörgen.ottosson
#13 » 17:38:39, 22-08-2016
Lossa två spridar-rör, trampa gasen i botten, kör på startmotorn nån 30s eller tills det börja "tända lite" om det händer innan.....skruva fast rören , kolla att glödgningen funkar, och prova starta.
( vissa gamla MB-dislar kan man behöva bogsera, av någon anledning, för att de ska starta när det varit tomt på diesel....det är plan b.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Jonas A
#14 » 14:01:03, 25-08-2016
Vilka minnen det väcker med en gammal hanomag. Kan inte finnas många sådana kvar som fungerar nuförtiden.
Den här skönheten åkte jag runt i för 25 år sedan. Låg en MB220 diesel i denna å jag minns att det var ett helsike å lufta när man kört dieseltorsk.
Har för mig att jag brukade lufta så gott det gick och sedan släpa runt den en stund efter traktorn.
Viktigt att glödningen fungerar på dessa maskiner annars är dom i princip omöjliga att starta när dom blivit lite slitna.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
dimber
#15 » 18:41:02, 10-09-2016
Min MB -73 med 200-motor brukade det räcka att köra på startmotorn en stund.
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Återgå till [Allmänt] Motorer
