Läckage
18 inlägg • Sida 1 av 2
emal0426 (trådstartaren)
#1 » 14:00:44, 07-08-2016
Tänker fatta mig kort, har en gammal traktorgrävare en Hymas 474 c4 årsmodel 78, allt funkar utmärkt på den förutom att i vintras så började den läcka olja från vonverter systemet, jag har plockat ner buk plattan och vet vart den läcker, ser ut som ett skuret hål (dvs ett hål som är skuret när den tillverkades och som ska vara där) men som sagt, jag vet inge varför den läcker. Fungerar utmärkt att gräva med men det är ganska frustrerande att den pga detta blivit ganska stationär, någon som oxå har en sånhär maskin eller vet vad felet är?
emal0426
Maskin: HYMAS COMBI 474C
DNBM
#2 » 14:13:19, 07-08-2016
Lägg ut bild på din maskin med och bild på hur det ser ut där det läcker :photograph:
DNBM
Maskin: 12-15 tons Gaffeltruck på jobbet av fabrikat Svetruck samt volvo L120 . Tidigare förare på Volvo L180 Hl . Privat hemma påtar jag med Volvo BM 646 från 1983
#3 » 16:07:47, 11-08-2016
emal0426
#4 » 16:09:01, 11-08-2016
det är genom de fyrkantiga hålet på den nedre bilden precis över kardanaxeln
emal0426
DNBM
#5 » 12:19:41, 16-08-2016
Tråkigt att du inte får några råd . Jag är ingen expert på detta heller och synnerhet inte på Valmet som detta är .
Gissar på att det är en axeltätning mellan motor och växellåda i detta fall som det ser ut om det kommer från det där hålet .
Blir lite skruvande i så fall för det blir väll att sära på motor och växellåda i så fall för att byta den tätningen . Obs amatör gissning här . :???:
Kanske det finns verkstadshandbok på denna sida att ladda ner och studera . Jag har laddat ner en sådan själv för min maskin som är likadan i stort förutom att urverket är från Volvo BM . Maskin bm 646 i mitt fall .
DNBM
jannejoel
#6 » 12:31:40, 16-08-2016
Vet du var oljan kommer ifrån? Ser det ut att vara motorolja eller transmission?
Eller är det sådana mängder att du kan se på nivåerna var de kommer ifrån?
Lättare att gå vidare i felsökningen då!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#7 » 19:38:10, 20-08-2016
Jag misstänker att de kommer från convertern då maskinen inte rullar när all olja läckt ut, men när jag sedan fyller på fullt igen går det utmärkt o köra tills då all olja läckt ut igen
emal0426
DNBM
#8 » 00:08:00, 21-08-2016
Se om du kan hitta bilder på hur convertern ser ut . Kanske finns nått rör eller så som kanske läcker som du inte kan se så där värst lätt . Annars finns ju lucka i golvet på min 646 BM och det är ju samma maskin i stort sett och samma hytt så du har samma lucka . Då kan man öppna och kika uppifrån inne i hytten annars och se om man kan se vart det kommer ifrån :idee: :klia:
DNBM
ac tc
#9 » 14:10:01, 21-08-2016
Tja, det måste komma från convertern eller vxl lådan.
- vart fyller du olja?
Sen hittade jag den här tråden..
[Traktorgrävare/Grävlastare] Hur en converter i en Hymas INTE bör se ut, antar jag...
ac tc
Maskin: ford 4000
#10 » 18:05:34, 21-08-2016
Har kollat ner genom luckan i hytten men allt ser bra ut därifrån vad jag kan se. Ska ladda upp en bild på vart jag fyller på olja strax
emal0426
#11 » 18:17:13, 21-08-2016
emal0426
#12 » 18:17:59, 21-08-2016
inte lätt o se jag vet men fyller på converter oljan här, på höger sida på traktorn
emal0426
#13 » 18:18:19, 21-08-2016
emal0426
#14 » 18:19:25, 21-08-2016
det är i ringen bakom batteriet som jag fyller på och ungefär vid pilen under traktorn läcker det ifrån
emal0426
jannejoel
#15 » 13:47:16, 22-08-2016
Hur stora mängder får du fylla på?
Läcker oljan ut även när den står avstängd eller måste du köra?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Joakim11 och 3 gäster
