A25 dumper får ej upp trycket.
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
Kollebo (trådstartaren)
#1 » 20:14:56, 11-08-2016
Hejsan
Jag har en a25 dumper som inte får upp lufttrycket.
Ibland går det upp fort till 7 kg ca 5 min.
Och ibland går det knappt upp till 7 kg ens när man varvar motorn.
När den har stått Ett dygn så har mätarna sjunkit till ca 5 bar.
Efter en vecka har den röda mätarn gått ner till 0 och den röda står kvar på 5
Når motorn går på lite varv och man känner vid luftfiltret där pumpen tar in luften så blir det inget sug där utan snarare lite tryck. Är det rätt?
Eller finns det någon ventil som kan kärva så kompressorn går i "tomme"? O bara pumpar runt luften?
Skörden närmar sig så då vill man ju att det skall funka.
Tacksam för svar.
Kollebo
Maskin: JD4440. Case Agri King1370. Fiat110-90. Bm350
Återgå till Dumprar
cron
