ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Sorterverk & Kross bygge.
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera krossar och siktar här
Stridis2
#31 » 14:36:25, 17-08-2016
Angående hänga på belysning i Y-koppling. Vanligt glödljus funkar men det är inte säkert att annat fungerar. Metallhalogene med mekanisk ballast som inte är korrelt faskompenserad lär ge en massa fulström i nolledaren, och vissa elektroniska saker (som t.ex. en vanlig triac-dimmer) fungerar inte alls i Y-koppling.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Skru'are
#32 » 18:38:22, 17-08-2016
Hur fungerar en mekanisk ballast?
Skru'are
Stridis2
#33 » 22:23:56, 17-08-2016
Motsatsen till en elektronisk, alltså en spole. Man behöver även ha en starter till detta, men jag inbillar mig att både ballast och starter är hopbyggt i en elektronisk. Jag har dock inte pillat på speciellt många elektroniska så jag kan inte säga om det faktiskt är så.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Skru'are
#34 » 01:01:08, 18-08-2016
Jo, spole/drossel och starter/tändare har jag sett och hur det används. (Driftdonet reglerar strömmen med en reaktans.)
Men, motsatsen till det = mekanisk ballast??
Vad är det och hur fungerar den?
Skulle det vara någon form av mekaniskt relä?
Den enda mekaniska ballast jag känner till är t ex makadam i betong eller asfalt, till järnvägar och ballast/barlast i fartyg. (Fyllnad eller belastning)
Skru'are
Stridis2
#35 » 07:20:58, 18-08-2016
Skru'are skrev:Jo, spole/drossel och starter/tändare har jag sett och hur det används. (Driftdonet reglerar strömmen med en reaktans.)
Det är precis detta jag menar. Jag har aldrig hört någon annan benämning om detta än mekanisk. Håller med om att det är lite missvisande, men tanken är kanske att det bygger på en elektromekanisk komponent? :klia:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Skru'are
#36 » 10:51:30, 18-08-2016
Då förstår jag vad du avser. Har inte hört uttrycket förr. WWW var också ?
Då har jag hört/lärt något nytt uttryck (även om det inte är särskilt logiskt).
Ballasten/belastningen utgörs ju av en spole/reaktans. Den reaktiva belastningen reglerar strömmen. Ballasten är således inte mekanisk.
Men - glimtändaren har bimetall inbyggd och kan med lite fantasi kallas mekanisk.
Tre glimtändare tänder inte samtidigt - såklart.
Vi är överens.
Nu gällde det "2 st 350w metall halogen lampor" som inte har/fordrar ballast och som i ett grustag knappast regleras med dimmer.
Med tre st Y-kopplade finns en enkel lösning.
:back_to:
TS, du har ett rejält generatoraggregat och lägger ner ett stort arbete.
Att man inte skulle ha nolla på det förvånar.
Är det inte så att jordfelsbrytaren är en komplettering som gjorts senare? Då kan installatören ha "tappat bort" nollan.
TS, har du dokumentation på verket? (Eller bra detaljfoton)
Det skulle nog löna sig att höra med en kunnig elektriker angående inkopplingen.
Att på ett mobilt generatoraggregat ha enfas tillgänglig har ett värde och all trefasutrustning är inte symmetriskt belastad.
Sedan kan det vara så att jorden inte är rätt heller. :djaevul:
Skru'are
uppland2
#37 » 11:04:29, 18-08-2016
Skru'are skrev:Ballasten/belastningen utgörs ju av en spole/reaktans. Den reaktiva belastningen reglerar strömmen. Ballasten är således inte mekanisk.:
Lite googlande tyder på att man talar om magnetisk resp. elektronisk ballast. Kanske blev en typo från magnetisk till mekanisk här. En drossel är ju en passiv komponent utan elektronik, så den känns väl rätt mekanisk.
uppland2
busholle
#38 » 12:02:53, 18-08-2016
Elverket har säkert nolla men ska den användas så behöver elverket jordas och då pratar vi många tiotals meter kopparlina.
Kommer inte ihåg exakt varför men jag hade denna diskussionen med en elektriker på förra jobbet. Det ha något med skyddsjord och utlösningsvillkor att göra. Det slutade med att vi satte en större transformator i containern.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
EmilPersson (trådstartaren)
#39 » 18:24:38, 19-08-2016
Det tar sig, bara lite lättare invägning utav mataren kvar sedan e det skak å rusk dags, (om vädret vill va på min sida, kan behöva lite regn uppehåll så vi får fram lite material att få bukt på planen först.)
Bandet som jag lånat, tyvärr så är det i längsta laget, kan dock haka på det sedan när vi fått till mera plan.
Ett till kort på elverket, ska ta lite kort på elektroniken i den med, så får vi se vad ni tycker allihopa :-)
Led lyse ja beställde, enligt trackingen så e den i Sverige nu så borde snart ha den.
Om vädret tillåter blir det körning iaf på Söndag..massa annat på Lördag, dop, garage flyttar mm...
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
#40 » 21:37:26, 23-08-2016
Film från kvällens sortering.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Björn.O
#41 » 23:45:14, 23-08-2016
Såg riktigt trevligt ut ! En konkross och ett returband för det grova bara så är det ju komplett :grin:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Återgå till Krossar och siktar
