ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Tillverka stockmattor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
Hälsing (trådstartaren)
#1 » 15:39:47, 21-08-2016
Hallå!
Har planer på att utvidga mitt företag och börja tillverka stockmattor i liten skala.
Vad jag läst mig till är försäljningspriset på runt 4-5.000 per matta.
Material:
Granvirke.
Bultar.
sågning och hyvling får jag leja bort tills man ser hur det går.
Vet ingen i mitt område som direkt tillverkar sådana.
Efterfrågan borde kunna finnas då behovet av en bro ofta förekommer i skogen, även för grävmaskiner.
Någon som har kunskap kring tillverkning?
Man kan ju alltid börja med att göra ett par och se om det finns intresse.
Hälsing
Maskin: HarWestern *Case IH 1056 XL -91*
Every trailboss rides on a XL.
Veklyv´n min då, Hakkipilke
Åsa-Nisse
#2 » 17:51:01, 21-08-2016
Jag undrar vart alla 1000-tals mattor tagit vägen som användes på alla timmerupplag efter stormarna Gudrun och Per. Det plockades ut mängder på åkrar där virkesbilarna körde när dom lossade stormvirke för bevattning.
Men det var ju i Sydsverige det.
Åsa-Nisse
Johanolof
#3 » 17:51:50, 21-08-2016
Hyvla behöver du nog inte tänka på när det gäller stockmattor. Ofta är de gjorda av 5 st 8x8 tum 4.5 m långa. Borde gå att sälja mindre mattor till mindre grävmaskiner. Tex 6x6 tum. Gör några på prov och se. Man måste ha ganska lagom grovt virke. För att få ut en 8x8" måste du ha rak stock och minst 30 i topp änden. Om du gör 6x6" så är du nere på 23 cm i topp. Vad ska du göra med övrigt virke. Känns lite som slöseri med virke och bara såga 8x8 och ta resten till ved. Har du egen skog eller ska du köpa in.?
Johanolof
Thomas2012
#4 » 18:17:26, 21-08-2016
På Vidas upplag i Gudrunområdet så användes stockmattorna ute i den egna avverkningsorganisationen
men det var rätt många som va i dåligt skick efter att ha legat många år på timmerupplagen :huh:
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
Nisse_R
#5 » 19:21:38, 21-08-2016
I Hudik så tillverkar min gamla chef stockmattor som han säljer till skogsbolaget vi kör åt. Han har även en gallringsgrupp så en del av mattorna får han själv köra på :grin: Men det är nästan alltid för få mattor som man får ut till skogen. Och mattor är ju en färskvara då dom gärna smäller av då dom har används ett tag. :huh:
Nisse_R
Maskin: Case ih 5150
Case ih mx135
Ponsse Buffalo
Åsa-Nisse
#6 » 19:47:39, 21-08-2016
Du behöver ju inte ha fullkantat virke till stockmattor. 6x6 räcker med 18-19 i topp och 8 tum behöver 25 cm. Det är ju inget parkettgolv för dansbana det handlar om.
Åsa-Nisse
#7 » 20:02:12, 21-08-2016
Tack för alla svar!!
Spillvirket kan jag kränga som ved då jag säljer det redan.
Jag tänkte köpa in granvirket, kapa till i profil hos en lokal såggubbe bara.
Sedan är det genomgående bult som gäller?
Hälsing
johaniskogen
#8 » 20:15:50, 21-08-2016
De blir nog dyrt med bult.. Jag skulle använt mig av grovt armeringsjärn o svetsat dit en stor bricka i varje ände..
johaniskogen
#9 » 20:18:00, 21-08-2016
Ja det lät bra!
Lite pengar ska det bli över också
Hälsing
Thomme
#10 » 23:45:41, 25-08-2016
Jag har också tittat lite på att tillverka stockmattor, men min fundering är varför det används mest gran? tall verkar ju vara bättre på alla sätt och vis.
http://www.svenskttra.se/om-tra/att-val ... s-barrtra/
4000-5000 tror jag nog är i överkant för en matta tyvärr..
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
Ptr
#11 » 00:53:25, 26-08-2016
Blir bättre utbyte i sågningen med rektangulärt virke. 4"7, 6"8 eller liknande.
Vi hade ju en diskussion om murartrallvarianten med för några år sedan.
Ptr
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
