ForumindexForumindexDownloads
Vedmaskinsprototyp skrotas
91 inlägg • Sida 1 av 7
MN
10:12:39, 23-08-2016
Har en vedmaskinsprototyp som skall skrotas. Den är ej komplett/körbar idag då det plockats av en del små hydraulcylindrar och utmatningselevator. Kan säljas "på rot" eller i delar.
Lite om det som finns på den:
- Såghuvud från JPS (=skördargrejor) med Parker F11, 5 cc. Automatisk kedjespänning och smörjning
- LS hydraulik med Menaris 73 cc pump (kandensisk kopia på Bosch Rexroth) på en växellåda för PTO drift. Ca
- 100l/min vid 360rpm på PTO
- 2 st LS ventilpaket, ett stort 100 literspaket Hydrocontrol MV99 och ett mindre block med patronventiler
- Stor oljekylare med elfläkt
- 20 ton klyvcylinder med ext regenerativ ventil
- Stor tank med rejäla retur- och tryckfilter
- Finns även lite elektronik typ lägesbrytare (optiska och induktiva) och ländmätningsgivare (vajer)
PM:a vid intresse.
MN
Ulf
10:19:06, 23-08-2016
Plånboken tycker inte att det är intressant, men jag gör det. Så en bild eller femton :eat:
MN
10:30:47, 23-08-2016
Ngt speciellt du vill se och hur tjock är plånboken? :grin:
MN
Skru'are
12:14:44, 23-08-2016
MN skrev:... och hur tjock är plånboken? :grin:
MN
Beror kanske på hur tjock grisen i säcken är.
MN
13:18:47, 23-08-2016
mja, nu hade jag inte tänkt knyta in mig själv i säcken...
MN
Ulf
10:43:04, 25-08-2016
Njaä, det var mer för att det kan vara intressant att se olika lösningar då det är hemmasnickrat.
Att insupa idéer är alltid trevligt. Och kanske användbara i ett framtida projekt, om nu det blir tid för något sådant någon gång...
MN
08:15:10, 25-09-2016
Ingen intresserad? Blir ev en annons på Blocket eller så blir det skärbrännaren direkt.
MN
Viktorputts
08:52:59, 25-09-2016
Hur stor traktor är den projekterad för?
Är det något stativ till den?
Var finns "grisen"?
09:15:12, 25-09-2016
Sälja grejer utan bilder funkar dåligt oavsett vart man provar...
MN
09:23:24, 25-09-2016
maglo: Jo så är det... :-)
viktorputts: Vi hade en Case IH Magnum framför under provkörningarna men det var väl lite onödigt stort :-) Upptagen effekt är ca 45 hk vid 360 rpm på PTO tappen.
MN
MN
11:33:42, 28-10-2016
Snart hos en ny ägare :-)
MN
18:07:30, 28-10-2016
Och idag dök det upp ett betalningsunderlag, så snart är vi i hamn.. :thumme: :mrgreen:
Framtiden var bättre förr..
14:21:15, 29-10-2016
Blir intressant att se grunkan i verkligheten.
19:39:51, 04-11-2016
Örnen har landat..
