Sugsil Valmet 455
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
henkema (trådstartaren)
#1 » 13:43:11, 29-08-2016
Hej.
jag har ett litet problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Jag stannade traktorn efter ca 3 timmars körning med betesputs och lite riskörning med lastaren. Märkte då att det rann hydraulolja från en slang som ansluter till sugsilen
Jag läste på lite och i manualen stod det att om man hade kört mycket med hydrauliken (främst tippvagn) så skulle man rengöra sugsilen.
Jag gjorde detta och det slutade rinna från slangen som ansluter till sugsilen. Skall tilläggas att anslutningen är en gummislang med slangklämmor.
Nu rinner det inte när motorn är igång, men när jag stannar är det samma fenomen igen.
Blir det till att plocka av startmotorn och byta slangen, eller kan det vara något annat? Där är ju hyfsat trångt att komma till, så jag lyfter frågan och undrar om någon känner till problemet innan jag börjar riva. Tack på förhand! Bifogar bilder.
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
bonnen513
#2 » 14:58:55, 29-08-2016
det är bara byta, kanske kolla så slangklämman sitter riktigt först.
när du kör är det sug i slangen och då läcker det inte ut olja men drar in luft
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
busholle
#3 » 15:38:56, 29-08-2016
Passa även på att byta o-ringarna i locket och anslutningarna. Läcker det där så kaviterar du sönder pumpen så var noggran.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Rento84
#4 » 16:04:15, 29-08-2016
Om de suger in luft där eller kring genom dåliga tätningar så skummar oljan i tanken..man ser det bra.
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
matsibacken
#5 » 17:33:04, 29-08-2016
Det är nog den lilla 90-graders slangen in till silen som kan ha spruckit. Den har jag bytt på min för länge sedan. Den var gjord i något dåligt plastmaterial som fick små sprickor. Tyvärr är andra slangar också av dålig kvalitet på min.
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
bonnen513
#6 » 20:21:58, 29-08-2016
är inte 90 gradarn från silen in i den andra pumpen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
busholle
#7 » 20:23:31, 29-08-2016
bonnen513 skrev:är inte 90 gradarn från silen in i den andra pumpen?
Jo så är det. Inloppet kommer på baksidan och in i mitten på silen.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#8 » 21:23:34, 30-08-2016
Kanon, tack för tipsen! Har beställt både den raka biten och 90 gradaren. Tyvärr var 90an slut på lager, men det är nog så att den är den raka som är kass. Jag har aldrig nekat med just detta så det var nyttig kunskap det där med suget när motorn är igång. Man lär sig;)
Menar ni att man ska byta o-ringarna som tätar locket där sigillen sitter? Det trillade ut en liten O-ring också som jag inte riktigt vet var den ska sitta... :vissla:
Får prova mig fram.
Tackar!
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
busholle
#9 » 21:40:04, 30-08-2016
Locket har en stor ring runt locket och en liten som ska täta mot muttern.
Kör inte om det inte är tätt på sugsidan. Du förstör pumpen och den är dyr.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
bjoand
#10 » 21:15:59, 04-06-2018
Hej,
Hoppar in på tråden även om den vart inaktiv en stund.
Har precis samma problem på min Valmet 565.
Dryper olja från slangen in i sugfiltret(dvs den som sitter med slangklämmor) när maskin står still.
Kan se tendenser till att oljan är lite bubblig på nivåstickan i tanken för hydraliken.
Har beställt hem de ny slang samt 90graders slangen för byte när jag ändå håller på.
Min fråga är då om ni var tvungna att demontera hela startmotorn eller går det att endast demontera över delen ? Vilket jag antar är någon startkonding för startmotorn.
Något speciellt man bör tänka på vid demontage av startmortorn?
Har haft problem med att hudraloljan blir oerhört varm vid längre arbetspass som egentligen nyttjar hydraliken mer än till styrning och de mest vitala. Är det hög sannolikhet att dessa problem kan hänga ihop?
Som tur är inga direkta missljud från hydralpumpen än så länge.
bjoand
Maskin: Valmet 565 -96 1750h
Användare som besöker denna kategori: Hedan123 och 7 gäster
