ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Laddning av eltruck mm...
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
Mezzner (trådstartaren)
#1 » 19:34:10, 30-08-2016
Nu har jag köpt en eltruck. Det blev en Nichiyu. Eller Mitsubishi. Inget går ju att säga så jag tror den får heta Ture. (Eller kanske Svartenbrandt. Min tidigare heter ju Clark.)
Nåja, nu har jag ju inte haft eltruck, så då undrar jag lite om laddning. Det är ju en dunk vatten med, och slang för anslutning till batterierna. Hur gör man? Jag kan ju koppla ihop slangarna, men ska det vara så när man laddar? Ska dunken var högre än batteriet eller??
Jag har f ö en laddare som heter BTM 48/100 och kommer från BT. Den sätter man ju enkelt i, och så trycker på på strömbrytaren så går den igång. Men det finns även en knappsats, men siffertangenter och # och kanske nåt mer. Vad ska den vara till???
Mezzner
Maskin: Clark
jörgen.ottosson
#2 » 19:40:09, 30-08-2016
vatten fyller du efter att du laddat fullt, logiken är att då är batteriet varmast, och vattennivån högst.....fyller du före kan batteriet "koka över" under laddningen. ( ofta ska dunken vara högre än batterierna för att det ska rinna in.....är det "snabbkoppling för vattnet" brukar det vara byggt så att det bara fylls det som behövs, =rätt nivå, i batterierna......men svårt att säga utan att se hur det ser ut. )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 19:41:38, 30-08-2016
Man fyller vatten efter slutförd laddning.
Är det bra så är det flottörer son bryter fyllningen själv i varje cell. Bara placera dunken högt sen låta det självrinna tills det stannar av.
Laddarn går att programmera vid behov. Torde ju va rätt inställd redan.
#4 » 19:47:06, 30-08-2016
Bra, jag fyllde lite på det sättet ungefär. Fast det var ju inte direkt efter laddning... men jag får väl ha lite koll när jag provar att ladda, den borde vara ganska välladdad när den är nylevererad från truckhandlare, men det vet man ju inte. Beträffande laddaren så låter jag den vara utan att knappa då.
Sen är det en sak till. Trucken är ju tyst när man kör, men låter rätt mycket när man lyfter. Normalt dock, tror jag.
Men den är faktiskt inte så tyst som jag önskar när man kör. Den låter som ett Nintendo (eller som jag tror att ett sånt låter). Jag tror den har lite varningsljud för sig och de ändras lite med hastigheten. Vore skönt att kunna stänga av. Nån som råkat ut för nåt sånt här?
Mezzner
Maskin: Clark
#5 » 19:54:24, 30-08-2016
Kolla gärna innan du laddar att du har vätska i alla celler, ljudet du tänker på, är det inte vanligt tyristorljud? som ändrar sig med belastning & hastighet (elektroniken pulsar ut strömmen till motorn)
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#6 » 19:56:39, 30-08-2016
Nja, då är det nog en ljudlig tyristor... Men jag ska kolla lite närmare och köra lite fortare också och se. Jag tycker den låter mer än nån annan eltruck jag kört i alla fall.
Mezzner
Maskin: Clark
#7 » 20:03:36, 30-08-2016
På körning är det drivmotorn som låter och den går ju olika fort
När du hissar så startar motorn till oljepumpen och den går alltid lika fort(låter mkt).
#8 » 20:15:48, 30-08-2016
Jo, jag har kanske vart bortskämd med tysta truckar tidigare. Clarken dricker ju diesel, så den är inte så tyst, men gaffelstativet kör man ju tyst och fint. Eller, man hör mest dieselmotorn förstås... Eltrucken går dock väldigt mjukt och fint både drivningen och stativet. Där har jag kört sämre, även om den gamla Clarken är väldigt lätt att vara precis med.
Mezzner
Maskin: Clark
#9 » 08:51:49, 31-08-2016
Bilder är ju alltid roliga... En -96:a i ganska gott skick.
Mezzner
Maskin: Clark
#10 » 17:49:39, 31-08-2016
Bild från ekmans i linköping ser det ut som..
Maskin: John-Deere
#11 » 19:28:57, 02-09-2016
Jo, det stämmer. Och det sitter klistermärken överallt...
Nu står den dock "hemma", på laddning.
Mezzner
Maskin: Clark
Benz
#12 » 22:12:21, 02-09-2016
En bra truck som vi haft i 15 år på jobbet så länge man servar i tid. Haft en del problem med bromsar mycket känslig så man flyger på rutan ibland..[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Benz
#13 » 23:16:00, 02-09-2016
Menar du just den här, eller en likadan?
Den här tar rätt lagom i bromsen, inte för hårt i alla fall. Tvära bromsar på truckar är ju rätt dåligt, man kan ju lätt tappa/tippa lasten om det tjuvnyper. Man vänjer sig ofta rätt mycket men...
Mezzner
Maskin: Clark
Benz
#14 » 21:47:28, 03-09-2016
Nä likadan som din :)
Sålde till en sågverk för ca 30 k, batteriet börjar bli trött därför såldes den.
Benz
#15 » 08:58:57, 04-09-2016
OK!
Jamen då kanske mitt pris var lite OK. Jag gav lite mer, men fick den levererad, fick långgafflar och så ska (och verkar) batteriet vara i gott skick. Det är ju inte originalbatteriet förstås.
Bromsen tar mjukt, kanske snarare lite försiktigt. Men däremot klånkar det lite i styrleder eller nåt när man vrider mycket på ratten. Ska se om jag kan se vad detta egentligen beror på, det är dock nåt som känns som om det ligger någorlunda inom mitt kompetensområde.
Lät er truck också relativ mycket från regleringen? Jag tyckte först att det verkligen var nån form av syntes eller nåt som jag tänkte var ett "varselljud". Men det stämmer nog att det är från tyristor eller nåt liknande. Gjorde ju inget om det vore lite tystare, men huvudsaken är att det inte är ett felsymptom.
Mezzner
Maskin: Clark
Återgå till Truckar
