inköpt 218 "vägverksutrustad" lite funderingar
45 inlägg • Sida 3 av 3
askan123
#31 » 20:06:02, 30-08-2016
Finns tydligen lite olika länder och innehåll i returfilterhållaren
kolla på nedanstående länk om du hittar något som liknar ditt
http://gpa.ugatu.su/www/catalogs/doc/fi ... nAgb_F.pdf
/nicke
askan123
LeifAndersson
#32 » 20:07:36, 30-08-2016
Ge den 20 liter så upphör det fenomenet. Varför lastaggregatet prioriteras före styrningen på baklastarna har jag aldrig förstått. Men så har det alltid varit. Även på de med orbitrol är det så! :klia:
LeifAndersson
hesche (trådstartaren)
#33 » 20:09:00, 30-08-2016
askan123 skrev:Finns tydligen lite olika länder och innehåll i returfilterhållaren
/nicke
tack :thumme: ska när tid ges plocka ut hydraulfiltret och mäta lite .
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
Göran Ekman
#34 » 21:20:20, 30-08-2016
Har det på lastmaskinerna funnits någon variant där det går att frikoppla hydralpumparna vid kall start?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#35 » 22:15:34, 30-08-2016
Göran Ekman skrev:Har det på lastmaskinerna funnits någon variant där det går att frikoppla hydralpumparna vid kall start?
Göran i Björnarbo
dom bör ju gå till tank så det är bara oljans viskositet som bromsar,men du tänker att den rent mekaniskt är bortkopplad? det får nån annan svara på om det finns nån sån lösning :klia:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
caltex
#36 » 22:29:24, 30-08-2016
Jag tycker också att det är jäkligt kul med alla tillbehör/udda extrautrustningar som fanns! :hurra:
Vad var tanken med att kunna koppla båda pumparna till ventilpaketet ? Snabbare hydraulik?
Tack för bilderna förresten.
caltex
Maskin: 218
Göran Ekman
#37 » 05:24:55, 31-08-2016
Göran i Björnarbo
Någon stans har jag hört om att man mekaniskt kopplar bort pumpar. Men jag minns inte i vilket sammanhang, ganskasäker på att det inte var på Volvos lastmaskiner . Skulle väl varit möjligt med en mekanisk koppling till den extra pumpen . Kallt maskinen körs med en pump tills oljan är varm sedan stänger man av motorn kopplar in extra pumpen .
Men nu är det inte så
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
LeifAndersson
#38 » 07:42:43, 31-08-2016
För 20-25 år sedan fanns en kullagrad urkoppling som som ersatte ena halvan av på kardanaxeln för frontkraftuttaget som baklastarnas pump drivs av. Det var ett tillbehör från Sepson Vinsch som de tagit fram för att koppla ur en frontvinsch vid start vid låga temperaturer. Vi monterade den på ett par LM641 med dubbla pumpar som en nödfallsåtgärd om de måste startas vid låga temperaturer och inte riktigt orkade dra runt som de skulle. Det funkade men blev omständligt att använda när manövreringen blev obekväm. Men det funkade och det var den lösning som fanns att tillgå då. Det var helt enkelt en klokoppling på själva axeln som så att säga manövrerades på plats på axeln och axeln sitter ju inte direkt bra till för sådant. Det blev till att kräla under motvikten och koppla ifrån pumparna och starta och varmköra maskinen , sedan blev det till att kräla tillbaka och koppla i pumparna och starta motorn igen och försiktigt varmköra hydraulsystemet för sig. Det var omständligt men det funkade! Men med motor och transmission "varmkörda" och tysta så var det närmast otäckt att dra igång hydraulsystemet och höra hur illa det lät när det startades upp, vid en normal kallstart klagar hela maskinen så enskilda oljud blir inte så markanta då. Men det lät grymt illa när pumparna kopplades in och det var 25-30 grader kallt. Det var alltså något man även fick ta till när motorn stod på motorvärmare trotts 24v elsystem. I dag finns en större startmotor att ta till från Volvolasatbilar som är 50% kraftigare men den fanns inte då, och det är oerhört trångt att få den på plats på en baklastare. På andra Volvolastare är den bara att kasta dit när den sitter bättre till på dem. Hittar man en 6hp startmotor som ska bort på en baklastare så blir man inte så munter, då ska man vara ung och smidig och ha armar som en babian för att fixa det hyfsat enkelt! :sad: Montera en ny går, men demontera en som suttit där i 10 år är inte kul!
LeifAndersson
#39 » 08:29:39, 31-08-2016
LeifAndersson skrev:Ge den 20 liter så upphör det fenomenet. Varför lastaggregatet prioriteras före styrningen på baklastarna har jag aldrig förstått. Men så har det alltid varit. Även på de med orbitrol är det så! :klia:
haha ok jag tog för givet att styrningen prioriterades först :ohnej:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
LeifAndersson
#40 » 12:53:34, 31-08-2016
Någon stor tänkare i Skellefteåtrakten räknade nog ut att börjar det rycka i ratten så fattar de flesta att det är dags att fylla hydraulolja! Effektivare än både stickor och synglas! :mrgreen:
LeifAndersson
Mattias Petterson
#41 » 19:02:32, 31-08-2016
På min moelven kran satt 2 st extra pumpar frontmonterade, de kopplades in via en skjutbar splineshylsa via en hävarm.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
LeifAndersson
#42 » 20:57:07, 31-08-2016
Det ska till en lösning av det slaget, obra att ha pumpkapacitet snurrande hela tiden som kan överföra mer än motorkraften vilket faktiskt är fallet på 218. Någon räknade ut att de två pumparna kunde överföra runt 70hp från den stackars 1113 motorn om de var på det humöret. Körde man en hydrauldriven sopmaskin på lagomt arbetsvarv och skulle justera aggregatet uppåt så dog motorn! :sad:
LeifAndersson
EdwardS
#43 » 23:03:24, 09-04-2017
Mycket intressant tråd att läsa då jag för ca 2 veckor sedan handlade en "vägverksutrustad" 218td!
Det finns en annan detalj i hytten som jag funderar över som jag inte lagt märke till på andra Baklastare, en "hasp" vid spakstället där det står "Varning-läs instruktioner". Vad är syftet med denna? Verkar vara ett lås till den yttersta spaken(lyft) men spak och hasp når inte varandra..
Har fler frågor men kan börja med att lägga upp någon bild, bifogar även på "dubbelpumpen" och ventilpaketet till motorhydrauliken, verkar finnas väldigt kunnigt folk här !
Väl mött/E
EdwardS
Maskin: Volvo 218td -67
IH McCormick B414 -67
IH McCormick B414 -64
Volvo 430
thiger
#44 » 23:04:29, 19-05-2017
Sitter en hylsa mellan pumparna som går att ta bort blir betydligt bättre att starta i kallt väder.
thiger
Maskin: db 880 lm218 td
thiger
#45 » 23:04:50, 19-05-2017
thiger
