Verktygsväxling, Bridgeport med Heidenhain TNC 2500
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Henke_sierra (trådstartaren)
#1 » 15:27:40, 02-09-2016
Hej,
Vi har skaffat oss en Bridgeport-fräs med Heidenhain TNC 2500 styrsystem.
Fräsen verkar fungera bra förutom att jag inte lyckas byta verktyg i magasinet.
Det går bra att manuellt lossa och låsa verktyg i konan men när jag ska göra en växling i magasinet går fräsen fram till magasinet men sedan händer inget mer, luckan öppnas inte ens. Det beter sig exakt lika oavsett om jag kör växlingen manuellt eller i ett program.
Någon som har någon ide varför det inte fungerar?
Mvh
Henric
Henke_sierra
iommi
#2 » 21:13:55, 02-09-2016
Kolla elschemat efter om det finns en givare som känner av när maskinen är i rätt position för att öppna luckan.
Alternativt kontrollera att ventilen för lucköppningen får signal eller ej. Antar att det är hydraulisk eller pneumatisk öppning?
Du får inget felmeddelande på skärmen?
iommi
Maskin: Volvo BM GM410
Atlas Copco Cobra MMB47L
Surfsixten
#3 » 21:23:40, 02-09-2016
Är det pneumatik på växlingen och karusellväxel så kan det vara att du inte har signal på att karusellen är hemma.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
#4 » 21:50:33, 02-09-2016
iommi skrev:Kolla elschemat efter om det finns en givare som känner av när maskinen är i rätt position för att öppna luckan.
Jag ska kolla elschemat men det känns som maskinen hittar rätt possition eftersom den går till samma position varje gång.
Nope, inga felmeddelande.
Henke_sierra
#5 » 21:53:51, 02-09-2016
Surfsixten skrev:Är det pneumatik på växlingen och karusellväxel så kan det vara att du inte har signal på att karusellen är hemma.
Ska kolla detta, borde väl sitta en givare som känner av om karusellen står i rätt position?
Henke_sierra
Surfsixten
#6 » 21:55:58, 02-09-2016
Vet vissa maskiner som bara har givare i hemläget för karusellen. Ger inte den signal så går det inte att växla.
Surfsixten
Husqvarna LTH154
#7 » 13:51:38, 06-09-2016
Nu har jag plockat bort kåpan över verktygsväxlaren och kollat givarna.
Vad jag ser finns det 4 st givare och jag tycker det ser okey ut.
Hur ska jag gå vidare med felsökningen tycker ni?
//Henric
Henke_sierra
Surfsixten
#8 » 22:45:03, 10-09-2016
De i bild 2 är till läge på karusellen eller? Det är rätt signal på dessa så bakre är aktiv och främre inaktiv eller?
Surfsixten
Husqvarna LTH154
#9 » 07:26:14, 12-09-2016
Surfsixten skrev:De i bild 2 är till läge på karusellen eller? Det är rätt signal på dessa så bakre är aktiv och främre inaktiv eller?
Det är samma givare i både bild 2 och 3, bara att bilderna är tagna från olika vinklar.
Ja, dessa indikerar om karusellen är i främre eller bakre läge. Som du kanske ser är den bakre aktiv (gul och grön diod) och den främre inaktiv (bara grön diod).
Detta tycker jag borde vara rätt, däremot är jag mer osäker på om verkligen båda givarna i bild 1 ska vara aktiva?
På bilden ser ni motorn som ska rotera karusellen och i mitten sitter två givare som är aktiva, kan detta verkligen vara rätt?
Mvh
Henric
Henke_sierra
Mattias Petterson
#10 » 10:20:07, 12-09-2016
Fråga förra ägaren?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#11 » 10:46:20, 12-09-2016
Mattias Petterson skrev:Fråga förra ägaren?
Vi försökte få hjälp av förra ägaren men tyvärr använde han fräsen extremt sällan och kommer därför inte ihåg något....
Mvh
Henric
Henke_sierra
Mattias Petterson
#12 » 10:48:42, 12-09-2016
Således köpte ni grisen i säcken..
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#13 » 11:06:24, 12-09-2016
Mattias Petterson skrev:Således köpte ni grisen i säcken..
Visst kan man säga att vi gjorde det men innan vi köpte den körde han ett program i den och då fungerade allt som det skulle.
Så givetvis vet den förra ägaren hur man kör maskinen men han kan den inte tillräckligt väl för att hjälpa oss med felsökning....
Mvh
Henric
Henke_sierra
östemann
#14 » 11:31:23, 12-09-2016
Känner inte till Bridgeport desto mer men går det inte att kolla upp signalen från givarna bakom nån parameter så att de verkligen fungerar? :klia:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
wiking01
#15 » 12:40:14, 12-09-2016
Det sitter givare på spindeln också som känner av om du har verktyg i eller inte. Kolla om de ger signal.
wiking01
Återgå till CAD/CAM/CNC
