Konverterventil BM 640
26 inlägg • Sida 2 av 2
LeifAndersson
#16 » 21:58:17, 01-09-2016
Jag har inte sagt att den inte finns, men ingen har nånsin bytt ut eller reparerat den!
Tror mer på läckage i converterkretsen eller för lågt flöde allmänt. Du har naturligtvis redan kollat sugsil och tryckfilter, men det skadar inte att påminna om dem.
LeifAndersson
868Renoverare
#17 » 22:20:31, 02-09-2016
Vid renovering av HT 65 transmission så byter man fjäder och kontrollerar kägla och lopp i momentomvandlarventilen. Denna sitter i utloppet från momentomvandlaren. Placerad på momentomvandlarfoten. Åtkomlig när transmissionspumpen är demonterad. Momentomvandlartrycket kan även tappas om bussningen i momentomvandlaren är sliten ( i de fall där det inte sitter en kolvring ) . Detta tryck tages av kopplingstrycket i nedåtgående led samt smörjoljetrycket av momentomvandlartrycket. Bussningen finns inte längre att köpa. Denna bearbetades till rätt mått efter montering i kugghjulet. Byt tätningar på pumpens sugsida om den demonteras. Käglan i smörjoljeventilen ( tidigare utförandet ) kan slita in sig snett i sätet varvid detta kan bli ovalt. Lågt momentomvandlartryck kan orsaka dålig fyllnad av momentomvandlaren. Vid lågt smörjoljetryck (mot min värde ) har man ändå ett skapligt flöde som spolar igenom lamellkopplingarna och lager som man ej kör på. :thumme:
868Renoverare
svante B (trådstartaren)
#18 » 20:01:15, 03-09-2016
Har idag demonterat konverterventilen och funnit att den står öppen på grund av att det fastnat aluminiumskräp i den!
Känns hoppfullt! Efter rengöring och inspektion ser den bra ut! I morgon börjar återmontage!!
/Svante
svante B
Maskin: Volvo BM 640
LeifAndersson
#19 » 07:53:37, 04-09-2016
Kollat sugsil och tryckfilter vad som samlats där? Väldigt obra om det kommer aluminiumskrot ur converterreturen! Ska helt enkelt inte finnas aluminimspån där, det enda som har metallkontakt där och utsätts för slitage är möjligen själva ventilen. Så hittar du som jag förstår det aluminiumspån i ventilen så är det inget vidare. Ventilen är inte bara sliten och "hängde" sig?
LeifAndersson
#20 » 14:12:35, 14-10-2016
Hej igen!
Från hopp till förtvivlan!
Efter montage finns problemet fortfarande kvar. Maskinen drar ej! Rev igen för att kolla om spån åter igen fastnat i konverterventilen men nej. Kollade samtidigt upp slitaget i pumpen och den verkar helt ok. Kollade sugsilen efter tips av Leif men ok även där. Dock rikligt med aluminiumspån i botten på sumpen. Det känns inget vidare. Kan det vara inre läckage i konverten som är problemet? Fortfarand väldigt lågt konvertertryck. 1,5 bar vid högt varvtal.
/Svante
svante B
MN
#21 » 14:32:07, 14-10-2016
har motorn varit ur nyligen?
Mn
MN
LeifAndersson
#22 » 15:55:59, 14-10-2016
Tråkigt men misstänkte att det skulle finnas alu.skrot i "sumpen". Lutar nog åt en rivning av transmissionen. :sad:
Skulle tro att det började med ett havererat lager i konvertern och det ledde till oönskad kontakt där inne mellan roterande delar så småningom. :sad:
LeifAndersson
L.Svedberg
#23 » 06:23:09, 28-12-2016
Hur har det gått?
/Lasse
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#24 » 15:33:20, 21-04-2017
Hej igen!
Nu håller baklastaren på att tina fram igen! Planerar att lyfta ur motorn för att komma åt konvertern vilken jag i likhet med Leif tror är boven i dramat! Nån som har tipps på beg. konverter?
/Svante
svante B
#25 » 11:51:43, 22-08-2017
Hej alla!
har nu lyft ur motorn och demonterat konvertern!
Konvertern totalhavererad då bultförbandet till pumphjulet släppt och bultar valsat runt mellan pumphjul, stator och turbin. Ny utbytes konverter köpt hos BA-trading. Nu återstår rengöring och återmontage! Återkommer!
/Svante
svante B
#26 » 14:39:49, 02-10-2017
Nu är vi igång igen lämpligt till vinterns snö! Konverterbytet gjorde susen!
svante B
Användare som besöker denna kategori: Iznogoud, LO 56 och 1 gäst
