ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Byta lager i skivorna på rapid
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 14:51:26, 05-09-2016
Har kört och tappat skivor vid sådd eftersom centrumlagret varit utslitet. Har känt igenom skivbillarna och det finns många lager att byta.
Hur görs det smidigast, när jag har bytt enstaka har jag lossat hela billarmen från maskinen, ett jvla jobb...
Tips please
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#2 » 16:07:27, 05-09-2016
Nisse tog väl hela armen när han bytte tallrikar(och några lager):
http://www.bondbloggen.fi/2015/04/tallrikar/
johaniskogen
#3 » 16:55:55, 05-09-2016
Finns ett specialverktyg från väderstad för att kunna göra de på plats..
johaniskogen
Alrik
#4 » 22:50:27, 05-09-2016
johaniskogen skrev:Finns ett specialverktyg från väderstad för att kunna göra de på plats..
Lånade detta verktyg som är väldigt simpelt i konstruktionen men lätt värt varenda krona enligt mig, ska köpa ett eget. Kostar typ 1200-1500 ex.
Lägg en regel bakom och framför hjulen, ställ upp mellanpackaren på 7-8pallar så blir det smidigare. En kollega brukar göra så och han sa att det blir trevligare att byta lagar, tallrikar då. Själv så ställde jag ner maskinen på pallbockar och låg under på en hora, trångt som fan!
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
överlass
#5 » 22:58:52, 05-09-2016
jag tycker bättre om att ligga under än sitta, mindre jobbigt för nacke och rygg, lägger några tvåtumsplank under däcken och hissar max, sen pallbockar. bytte 20 lager i sommar har byggt både avdragaren och pressen själv,, att ta dän hela armen är väldigt osmidigt och det tar rätt många hektar innan den såbillen går på samma djup som dom andra igen!
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
islander
#6 » 13:28:45, 10-09-2016
Nån som har en bild på det, antar det bygger på att man skruvar fast det i skruvhålen, frågan är om man ska köpa eller göra en avdragare själv, press har jag redan. Första lagret har gått nu men det lär ju bli fler...
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
anton83
#7 » 20:25:11, 06-02-2017
Jag råkade ut för samma problem att jag tappade tallrikar efter lägdan! Nu håller på och byter ut alla axlar som håller lager och tallrikar på plats! Ett j*vla skit jobb! Jag har lyft upp hela maskinen i draget och ställt stödfoten på 10 st pallar. Skurit bort alla axlar och ska svetsa dit nya.
Är det vanligt att man tappar tallrikar?
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
#8 » 20:32:41, 06-02-2017
Hur gör du för att få rätt riktning på axeltappen när du svetsar på plats?? Är ju lite noga att tallriken går rakt...
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
anton83
#9 » 12:38:44, 17-12-2017
Tallriken ska gå lite snett.......!
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
bert
#10 » 20:49:42, 17-12-2017
Verkar ju som om man kör på en sten hårt/snabbt nog så släpper axlen från armen men är där inte ett hål i armen och knacka in axeln i ?
bert
Återgå till Såmaskiner
