kalmar at 300e
22 inlägg • Sida 1 av 2
eneneid (trådstartaren)
#1 » 16:12:57, 05-09-2016
Hej
Har en kalmar truck med beteckning at 300 e.Problemet med den är att när jag slår på tändningen så startar servomotorn som den ska göra förmodar jag.Men när jag sätter spaken för fram eller back i läge så händer det ingenting.Gaffelhöjning mm fungerar som det ska.Är det kontaktorer som skall slå till när man för drivspaken framåt eller bakåt? Någon som vet.
eneneid
Maskin: steelfab
pean
#2 » 17:30:27, 05-09-2016
På drivsystemets styrkort finns liten display. Vad står på den i viloläge resp körläge.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
pean
#3 » 17:34:49, 05-09-2016
hej
var sitter drivsystemets styrkort? är det under batteriet bakom en lucka där kontaktorerna sitter? är det siffran som lyser så isåfall står det siffran ett konstant.
eneneid
Maskin: steelfab
pean
#4 » 18:00:46, 05-09-2016
Enligt mina papper finns ej nr 1.
Det skulle kunna vara mikrobrytaren i pådraget som inte bryter när pedalen är uppe
pean
#5 » 18:06:42, 05-09-2016
Det ser ut som siffran ett iallafall,den är röd men punkten efter är inte nere efter ettan utan uppe.Kan det vara ett I? Hur menar du med microbrytaren i pådraget som inte bryter när pedalen är uppe? Är helt novis när det gäller detta.Tacksam för all hjälp.Har du elschema till denna truck tro ?
eneneid
Maskin: steelfab
pean
#6 » 19:51:19, 05-09-2016
Då e det nog inte en etta, utan "-". Det krävs i så fall grundlig felsökning. Befarar att styrkortet e kass.
pean
#7 » 20:01:54, 05-09-2016
Den ser inte ut som du beskrev den.Har du elchema till denna truck? kan man mäta styrkortet för att se om den är kass ? :idee:
eneneid
Maskin: steelfab
#8 » 20:50:51, 05-09-2016
Gärna lite historik om felet, och några bilder kanske?
Funkar 12V omvandlaren till styrsystemet? en liten låda med en grön diod på. Ganska vanligt fel om det är samma system som jag tänker på.
Tänk på att det är ström bland prylarna även med urkopplad batterihandske, det sitter en stor kondensator som kan vara laddad, och den lämnar ström så det räcker till ett kalsongbyte i värsta fall..
Framtiden var bättre förr..
#9 » 21:10:11, 05-09-2016
Historik vet jag inte så mycket mer om än att enligt den förra ägaren så har trucken fungerat ibland och ibland inte.Just nu går den varken framåt eller bakåt.Bilder fixar jag i morgon kväll.Det finns en grön diod som lyser och en siffra som lyser rött och som jag tolkar till en etta.Det sitter även kontakter där. En som är till servopumpen tror jag,den drar.Men sen sitter det flera andra kontakter som inte drar oavsett om den är i drivläge eller neutralläge. :screwy:
eneneid
Maskin: steelfab
#10 » 09:44:21, 07-09-2016
eneneid
Maskin: steelfab
#11 » 09:46:15, 07-09-2016
Det var bilder på elgrunkan.
eneneid
Maskin: steelfab
#12 » 17:26:28, 07-09-2016
1. betyder i min lista: Broms eller körpådrag aktiverade under uppstart.
#13 » 07:28:47, 08-09-2016
ok,men vad menas med det? Är det att bromsen eller gasen är något vajsing med (trasiga)? Tacksam för all hjälp.
eneneid
Maskin: steelfab
#14 » 20:24:04, 08-09-2016
Det betyder att styrkortet känner att broms eller gas är aktiverade under uppstart (självkontrollen) det är orimligt och gör att trucken inte går att köra.
Jag vet inte om det är några mikrobrytare inblandade på denna, eller om det bara är hallgivare/induktivgrunkor som referensdon.
Kolla under gas & bromspedal och försök bilda dig en uppfattning om hur det är konstruerat, går pedalerna tillbaka som de ska rent mekaniskt?
#15 » 14:48:11, 09-09-2016
Ska kolla detta och återkommer.
eneneid
Maskin: steelfab
Återgå till Truckar
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
