Hej på Er alla
Först en bild på min första egna grävmaskin.
Jag har köpt denna och förra ägaren har inte bytt något på de 10 år han har haft den.
Den går bra och låter fint men det är dags att bytta rubbet i vätskor.
När det gäller gykol så tänker jag använda Q8 longlife (Swedol) Den har jag pratat med tillverkaren om och den skall inte angripa kylare även om det är tenn i dessa. Har denna gykol i hobbybilarna och bruksbilarna så grävmaskinen kan få samma.
Filtersats är beställd från UK så den kommer väl snart.
Har inte funnit var hydralojefilterna sitter men det löser sig säkert.
Men eftersom jag inte har sett någon spec någonstans vilken volym och kvalite det skall vara på vätskorna så undrar jag om någon här vet detta.
Alltså
Motorolja
Hydralolja
växellåda
axlar
Sen vet jag inte vilken manöver man skall göra för att tilta planerskopan. Detta är ju i och för sig ett framtida bekymmar eftersom jag inte ännu har en planerskopa....
Så en bruksanvisning på maskinen skulle också vara intressant att se.
Kan scanna och lämna tillbaka originalet ifall man skulle lita på mig.
Vaför har jag då köpt en grävare?
Lånade en Kubota och hittade berg... 60m2 är nu "luftigt" och skall flyttas till slänten. Så det var dags för en egen maskin. Kommer ta några dagar. Vet att den är liten för jobbet men den orkar att lyfta en sten 80cm i fyrkant. Fast man fick hålla varvet uppe. Just nu har jag tid så det gör inget.
/Jan
