ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hydraulfilter till en Hiab 173kran
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
mf33 (trådstartaren)
#1 » 21:17:20, 01-09-2016
Hej
Någon som har hydraulfilter till en Hiab 173 (årsm.1964) eller vet ngn firma som kan ha? Tänkte göra ett välbehövligt oljebyte på en gammal kran som sitter på min gamla 4x4 Viking.
Under downloads hittade jag Hiab 173 och det verkar som om det är likadana filter även på Hiab 550. Finns/fanns tydligen sommar och vinter utförande på filter.
Sommarfilter 310 88 99, vinterfilter 313 58 53 och komlpett filtersats 310 88 48
Mv h Mojje
mf33
lennartostman
#2 » 00:14:23, 02-09-2016
Förr i tiden var det 'ordning' på kranåkarna. Då bytte dom olja vår och höst också.
Det fanns sommarolja och vinterolja.
Tur nog så har utvecklingen gått i rätt riktning så numer använder man samma olja året runt.
Jag tror du får svårt att hitta ett filter som passar. Kolla med någon serviceverkstad.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 15:34:11, 04-09-2016
lennartostman skrev:Förr i tiden var det 'ordning' på kranåkarna. Då bytte dom olja vår och höst också.
Hej
Du råkar inte veta vad det kan vara för dimension på den o-ringen (9933662) som sköter tätningen till den stora lyftkolven? Läcker lite och tänkte byta den och det är så bra att ha delen innan man plockar isär.
Kanske kan man försöka att limma en sån där o-ring på metervara så underlättar det nog en del så diameter på o-ringen är intressant. Misstänker att axeln som häller kolven sitter fast.
mv h Mojje
mf33
lennartostman
#4 » 22:28:21, 05-09-2016
Hej
Nej den har jag inte dimensionen på.
Du får antingen plocka isär och sedan skaffa eller skaffa en på metervara.
Dock måste du ju ha tjockleken på O-ringen innan du köper så det är nog bäst att ta isär.
Lycka till!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#5 » 19:56:55, 11-09-2016
lennartostman skrev:Jag tror du får svårt att hitta ett filter som passar. Kolla med någon serviceverkstad.
Hej
Min lokala hydraulverkstad trodde ett 9039-G20 filter skulle passa. Ngn som vet??
Enklast är ju att riva isär och kolla men som vanligt med gamla grejer faller säkert det mesta isär och är filtret fel står man ju där.
mv h Mojje
mf33
vibeke
#6 » 22:08:35, 13-09-2016
Hej MF33. Kolla med Fleet Tec Filters. http://www.allafilter.se
Dom kan söka på maskinen,filternummer eller direkt på mått för din applikation.
Lycka till.
vibeke
Födelsedag
vibeke
#7 » 22:14:23, 13-09-2016
Här har du motsvarande 9039-G20
vibeke
Födelsedag
#8 » 23:05:33, 13-09-2016
Hej
Frågan är bara om ett 9039-G20 är rätt ??
mv h mojje
mf33
vibeke
#9 » 23:13:29, 13-09-2016
Jag hade lyft på locket och plockat ut filtret. Försök först och främst se om det står något artikelnummer & tillverkare på filtret. Steg nummer 2 är att ta alla mått + bilder.
Mvh Anton
vibeke
Födelsedag
#10 » 23:18:27, 13-09-2016
Hej
Problemet är nog att det suttit där sen Hedenhös tid med oljebyte från samma tidsepok. Oljan är missfärgad och troligtvis filtret också. Pillar man upp det och tar ur filtret ur hållaren faller det nog isär, råkat ut för sånt tidigare. Finns det inget nytt filter står man ju där med tvättat hals.
mv h Mojje
mf33
vibeke
#11 » 23:25:22, 13-09-2016
Hej. Kan nästan garantera att det finns ett passande filter på något sätt. Returfilterhar sett ungefär likadana ut sen hedenhös. Så det behöver du inte vara orolig för. Dethar till 99% stålgavlar så tror inte det kommer att falla ihop. /Anton
vibeke
Födelsedag
#12 » 23:41:31, 13-09-2016
Hej
Väntar på svar från http://www.allafilter.se/ så får vi hoppas, annars får en försöka va modig och göre en djupdykning i oljetanken och se vad som finns där nere i det svarta djupet.
Mv h Mojje
mf33
grus1
#13 » 03:27:04, 29-01-2017
Hej mf33!
Jag har en, numera, i berget fastmonterad gammal Hiab 173:a ...
Förutom den grymma manligheten men en hydralkran utanför garaget
kanske det skulle vara bra med lite lättare vägar till res.delar,
så hur gick det med filtret? Jag har ev. bra vägar till specialpackningar/o-ringar!
Mvh Sten
grus1
Maskin: KINASVETS: Stahlwerk AC/DC Plasma WIG-200P, Kemppi 163S
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
