ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Sampo 2045 problem med rensverk
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 21:09:37, 18-09-2016
Igår kväll började det att väsnas i från sållkassen på våran Sampo 2045 - 93. Drivningen av rensverket. Såg ut så här. Armen som drar rensverket trasig höger sida
Även väster är trasig
I mitten på denna pryl sitter det en axel som går rakt igenom tröskan den har glidit ut åt vänster sida. Dom prylenarna ( lika höger och vänster sida) håller i det jag kallar sållkassen hållaren för hela rensverket.
Lossade axel från sina lager pressade tillbaka den ca 15 mm åt höger drog fast prylarna monterade tillbaka allt provkör det väsnas inte.
Tröskan har gått 1505 timmar när det vart så där . Slipper man sådana här haverier om man har en tröska från premium märkena ? ( vilka det nu är ). Känns som att ska tröskan bli kvar är det bara att riva ut rensverket svetsa eventuella sprickor i plåten byta det som verkar slitet kort sagt en helrenovering av rensverket. Eller är det bara att byta bort den och i så fall mot vad. Å andra sidan kan jag inte sälja i väg en maskin med vissa defekter. Svårt det här .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Trigon
#2 » 01:58:29, 19-09-2016
Jag har arbetat som inhyrd tröskförare under sommaren/hösten på en gård och kört en hel del med en New Holland TX 64 plus med 20 fots skärbord från 99-00 nånstans.
Den har gått ca 1600 timmar på verket och 1900 timmar på motorn och jag upplevde den som en fantastisk maskin att köra och med bra kapacitet. Då var det i och för sig så nära ogräsfritt det kunde bli och grödor som avkastade 6-9,5 ton/ha så förutsättningarna är väl lite annorlunda mot dina. Dock har det tidigare varit en del krångel med denna tröskan, bland annat diverse lager som havererat, en givare på framdrivningen som spökade under ett par år innan en duktig tekniker lyckades lokalisera felet, en sållkasse som havererat och blivit ihopsvetsad igen och cylinderaxel som brustit rakt av strax innan cylindervariatorn. Några lagerhaverier har antagligen berott på oförsiktig högtryckstvättning av tidigare ägare och i övrigt tror jag att det varit mer krångel än normalt för en liknande modell, men det är bara min gissning.
Hemma på mina egna ekologiska 17 ha kör jag denna gamla relik, en New Holland TF 42 med ett lite för stort skärbord på 20 fot. Bild
Enligt mätaren har den bara gått ca 1600 timmar på motorn, men den har nog inte varit så väl omhändertagen tidigare i livet så den är lite halvrisig, men har gjort sitt jobb nu under 2 säsonger hos mig. I år tröskade jag ett någorlunda ogräsfritt Kravvete som avkastade ca 3 ton/ha och resultatet i tanken blev väl i alla fall okej.
På de bättre ställena kunde vetet se ut ungefär såhär:
Åtminstone ogräsmässigt så är det antagligen ändå helt okej för att vara ekologiskt, men när man dagarna innan tröskat konventionellt vete som ser ut såhär:
och avkastar uppåt 10 ton/ha så går det att hålla sig för skratt. :grin:
I bägge fallen upplever jag det som rejäla och robusta maskiner, men det avspeglar sig ju också i viss mån på vikten, om jag fått det rätt för mig så väger TX64an runt 12,5 ton tom, och TF42an väger väl in på ca 10,5 ton tom (bägge vikterna inklusive skärbord).
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#3 » 07:56:29, 19-09-2016
Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. . Ditt 3 tons krav vete ser ju jätte bra ut ogräsfritt. Ett konventionellt vete måste nog se ut så där om det ska gå ihop sig . Måste vara rolig att tröska något sådant med en rejäl tröska .någon har sagt till mig att det är roligare att tröska ju större skärvidden är på tröskan. Det största jag kört är våran Sampo och den är roligare att köra än en 830 . När du berättar om felen på TX tröskan känns det lite som det som varit på våran Sampo cylinder axeln förra hösten rensverket år.
Sampon väger in på ca 6000 kg den har 16/9-34 däck . Den är väldigt lätt jobbad när det gäller rengörning.
Vilket är väldigt uppskattat när man får in en massa grönt mölj från insådder samt ogräs i botten på grödan.
Någon mer som har något tillföra?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#4 » 19:39:34, 19-09-2016
Även om hatt-Pelle stolt förevisade din fars 830 som referens i början av 70-talet när den stod i garaget, så är nog allt ett lyft ifrån den nivån. Enda nackdelen med att det är gedignare är väl vikten. Antar att band ligger bortom vad som är rimligt i det här fallet. Ett annat problem är att det inte görs några små tröskor längre. T.ex. för JD är väl 1450 de minsta som gjorts i modern tid, och de väger in över tio ton, och så är det väl för de flesta tillverkare. Skulle vara nog så försiktig att ge mig ut med det på mossen... Vad kan du tänka dig att gå upp i för storlek?
uppland2
#5 » 20:57:50, 19-09-2016
Vi körde ett styrelse möte och sansade oss lite grand . Tror att det är svårt att hitta på något bättre för rimliga pengar som funkar på de ställen där jag kör. Sampon har låg vikt relativt stora hjul extremt lätt att rengöra hyggligt lätt skruvad kräver inte ett avancerat elsystem för att fungera. Det blir en översyn av upphängningen av sållkassen nya gummibussningar samt lagringar.
Som av slutning i dag sade kullagret i botten på skruven till spannmåls tanken upp sig ,verkar som om livslängden på komponenterna i tröskan är ca 1500 timmar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Tröskor
