ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Stora motorer!
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
Holger (trådstartaren)
#1 » 15:07:05, 23-09-2016
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jonnordvall
#2 » 15:09:58, 23-09-2016
Herrejösses..... undrar hur mkt soppa en sådan där kräver.... per kolvslag!??!?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
lagun49
#3 » 16:12:03, 23-09-2016
Jag har en svärson, som svarvar kolvringar åt fartygsmotorer. Jo, det är rejäla doningar!
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Mats i Myrhult
#4 » 16:46:16, 23-09-2016
Fränt med en motor där maskinisten får åka hiss fem våningar mellan oljepluggen och ventilbryggan! :cool:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
anya.odell
#5 » 19:31:31, 23-09-2016
Å jag som tyckte den här va stor!
Odell
anya.odell
östemann
#6 » 19:44:05, 23-09-2016
Wärtsilä Block? De brukar ha den färgen då de blir levererade från gjuteriet.Har ett minne av att jag stått och begrundat en samling av felgjutna 46 block för många år sen på bakgården i Metviken. :vissla:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Trondos
#7 » 18:44:40, 28-09-2016
jonnordvall skrev:Herrejösses..... undrar hur mkt soppa en sådan där kräver.... per kolvslag!??!?
Dersom man ser på en Wartsila/Sulzer X82 (820 mm sylinderdiameter) så bruker den ca 163 g soppa pr kWh effekt. (g/kWh)
Den motoren går på 84 rpm, en 6-cylindret har en effekt på 28500 kW.
På en time bruker motoren da 0,163*28500= 4645 kg brennstoff.
På en time har motoren rotert 84*60 = 5040 runder. Dette er en totakter, så den sprøyter inn brennstoff hver gang stempelet er på topp.
(4645/5040)/6= 0,154 kg brennstoff pr kolvslag.
Dersom jeg har tenkt riktig.... :klia:
https://www.wingd.com/en/products/w-x82-b/
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
jonnordvall
#8 » 19:39:53, 28-09-2016
Här finns det folk som kan räkna:)iof kan inte jag det så du kan slå i mig vilket tok som helst.....
Men jag litar på dig:) coolt
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Trondos
#9 » 21:05:42, 28-09-2016
Men dersom man ser på verdens største motor, med effekt på 90 000 kW og mer, så vil tallene bli annerledes. Dersom motoren er 85000 kW og seks sylindre, vil den bruke tre ganger så mye brennstoff som den i eksemplet mitt over.
0,154 kg brennstoff tilsvarer forresten 1,81 dl soppa dersom vi regner med egenvekten til diesel. Disse motorene går oftest på tungolje som er litt....tyngre. :vissla:
Trondos
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
