Vedmaskinsprototyp skrotas
91 inlägg • Sida 1 av 7
MN (trådstartaren)
#1 » 10:12:39, 23-08-2016
Har en vedmaskinsprototyp som skall skrotas. Den är ej komplett/körbar idag då det plockats av en del små hydraulcylindrar och utmatningselevator. Kan säljas "på rot" eller i delar.
Lite om det som finns på den:
- Såghuvud från JPS (=skördargrejor) med Parker F11, 5 cc. Automatisk kedjespänning och smörjning
- LS hydraulik med Menaris 73 cc pump (kandensisk kopia på Bosch Rexroth) på en växellåda för PTO drift. Ca
- 100l/min vid 360rpm på PTO
- 2 st LS ventilpaket, ett stort 100 literspaket Hydrocontrol MV99 och ett mindre block med patronventiler
- Stor oljekylare med elfläkt
- 20 ton klyvcylinder med ext regenerativ ventil
- Stor tank med rejäla retur- och tryckfilter
- Finns även lite elektronik typ lägesbrytare (optiska och induktiva) och ländmätningsgivare (vajer)
PM:a vid intresse.
MN
MN
Ulf
#2 » 10:19:06, 23-08-2016
Plånboken tycker inte att det är intressant, men jag gör det. Så en bild eller femton :eat:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
MN (trådstartaren)
#3 » 10:30:47, 23-08-2016
Ngt speciellt du vill se och hur tjock är plånboken? :grin:
MN
MN
Skru'are
#4 » 12:14:44, 23-08-2016
MN skrev:... och hur tjock är plånboken? :grin:
MN
Beror kanske på hur tjock grisen i säcken är.
Skru'are
MN (trådstartaren)
#5 » 13:18:47, 23-08-2016
mja, nu hade jag inte tänkt knyta in mig själv i säcken...
MN
MN
Ulf
#6 » 10:43:04, 25-08-2016
Njaä, det var mer för att det kan vara intressant att se olika lösningar då det är hemmasnickrat.
Att insupa idéer är alltid trevligt. Och kanske användbara i ett framtida projekt, om nu det blir tid för något sådant någon gång...
Ulf
MN (trådstartaren)
#7 » 08:15:10, 25-09-2016
Ingen intresserad? Blir ev en annons på Blocket eller så blir det skärbrännaren direkt.
MN
MN
Viktorputts
#8 » 08:52:59, 25-09-2016
Hur stor traktor är den projekterad för?
Är det något stativ till den?
Var finns "grisen"?
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#9 » 09:15:12, 25-09-2016
Sälja grejer utan bilder funkar dåligt oavsett vart man provar...
MN (trådstartaren)
#10 » 09:23:24, 25-09-2016
maglo: Jo så är det... :-)
viktorputts: Vi hade en Case IH Magnum framför under provkörningarna men det var väl lite onödigt stort :-) Upptagen effekt är ca 45 hk vid 360 rpm på PTO tappen.
MN
MN
MN (trådstartaren)
#11 » 11:33:42, 28-10-2016
Snart hos en ny ägare :-)
MN
MN
#12 » 18:07:30, 28-10-2016
Och idag dök det upp ett betalningsunderlag, så snart är vi i hamn.. :thumme: :mrgreen:
Framtiden var bättre förr..
Holger
#13 » 18:35:46, 28-10-2016
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 14:21:15, 29-10-2016
Blir intressant att se grunkan i verkligheten.
#15 » 19:39:51, 04-11-2016
Örnen har landat..
Användare som besöker denna kategori: 820fourwd och 1 gäst
