Volvo 646: när kom dubbelpump?
9 inlägg • Sida 1 av 1
kjell f (trådstartaren)
#1 » 15:32:52, 29-09-2016
Hej maskinister, jag undrar när dubbelpump kom på 646?
mvh
kjell f
#2 » 16:26:29, 29-09-2016
Jag slår till med en chansning: 1982 i samband med att td45b sattes i. From tillvnr 4645
#3 » 17:20:17, 29-09-2016
Kom inte dubbelpumpen samtidigt som 616B?
#4 » 17:24:40, 29-09-2016
Inte sannolikt, 616b kom ju -76
Men jag vet inte
#5 » 17:52:46, 29-09-2016
Tycker det jag också men den reservdelsbok vi har på 616B tar bara upp dubbelpumpen?
Men får jag rota lite får jag fram vid vilket tillv.nr. dubbelpumpen kom på 646. Är bara dålig ordning på papperen på BM grävarna när jag pysslat mycket lite med dem. Sysslade till största delen med Skellefteåmaskiner, så där har jag koll på handlingarna, grävarna "spillde" liksom bara över lite på mig. Likadant är det med baklastare med sexcylindriga motorer, där blev det bara lite sporadiskt skruvande. Men där är det ändå mer ordning på papperen av någon anledning! :???:
Grävarna är helt enkelt ganska dåligt dokumenterade!
#6 » 18:11:27, 29-09-2016
1978 kom ett servicemeddelande hur man mätte hydraultryck med dubbelpump! Det är vad jag hittar just nu!
#7 » 19:55:59, 29-09-2016
616B from tillvnr 6107(1982 och första med D45B motorn) och 646 from tillv nr 4613(1982 med TD45) har för vissa marknader utrustats med tvåstegshydraulik.
En fast vanlig kugghjulspump sen en variabel axialkolvump som kopplas in elektriskt via en vippströmbrytare på lastarens manöverspak.
Fasta pumpen ger 50 cm3/varv och den variabla max 45
Båda går o köra för dubbelt flöde men bara på lågväxeln, annars kopplas den extra pumpen ur.
#8 » 08:34:03, 05-10-2016
OK, tack för info
kjell f
#9 » 09:53:42, 05-10-2016
Alla har inte variabel pump, en del har två kugghjulspumpar tvillingmonterade.
