ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Vridprov Tume 240 såturbo
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
gurran (trådstartaren)
#1 » 14:20:10, 29-09-2016
Är det någon som vet hur man gör vridprov på en tume 240
hur många varv man ska veva och vad man ska multiplesera med för att få ut det per ha
gurran
Trigon
#2 » 19:41:30, 29-09-2016
Om inte nån annan har bättre råd att komma med så kan du ju alltid mäta omkretsen på utmatningshjulet och mäta exakt hur brett såmaskinen sår. Sen kan du snurra på utmatningshjulet istället för att veva. Om vi för enkelhets skull antar att omkretsen på utmatningshjulet är 1 meter och såmaskinen sår 2,5 meter brett så har du efter 80 snurr på hjulet "sått" 200 meter långt vilket innebär 500 kvadratmeter eftersom såmaskinen är 2,5 meter bred. Om du väger det du då fått ur maskinen och multiplicerar med 20 så får du hur mycket det motsvarar per hektar. Du får sätta in dina egna siffror istället för mina påhittade, men förhoppningsvis förstår du principen, annars får du återkomma med dina mått.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Nickebonne
#3 » 23:06:15, 30-09-2016
Eller mät upp exakt 10 meter, kör sakta och ha veven i medans någon räknar hur många varv veven snurrar...
Eller inväntar du svar här, sällan man går bet
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Såmaskiner
