Hur mycket hydralolja i billyft?
8 inlägg • Sida 1 av 1
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 07:15:49, 01-10-2016
Hej
Det är så att jag har köpt mig en billyft av modell kines-märke. Men jag behöver hjälp med hur mycket hydralolja jag behöver fylla på. Manualen är inte mycket till hjälp och den säger bara att det är viktigt att inte fylla på för mycket. Min tanke är om där finns någon regel om hur mycket av tanken jag ska fylla? Exempelvis att man brukar fylla en hydraltank 75% full eller liknande. Jag skulle gissa att tanken är på kring 4-6 liter om man skulle fylla den helt.Hemskt tacksam för hjälp☺
FRS05
Janson1
#2 » 07:31:47, 01-10-2016
Börja med att fyll den 75 % och kör upp liften i topp i tomme och jämför skillnaden, när du vet nivån max uppe och max nere så justera om det behövs. Klart!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 07:32:17, 01-10-2016
det finns andra saker att tänka på också, du ger inget tips om vad det är för hydrauliksystem?
Ingen bild eller något?
Själva behållaren med olja i är förhållandevis ointressant, den delen som använder sei av oljan, vad det nu kan vara.. ska alltid ha olja , oavsett var till exempelvis kolv, stå i för läge, så du får titta under arbetsdagen, vad händer med oljenivå i bruken, ändras den? Och såklart ska den inte söla av att du häller i för mys olja i fel fas av arbetsmomentet.
Funktionen är viktigare än att uppfylla ett magiskt streck som någon har rita på en burk.
Pumpen skall alltid ha olja.
Oljan ska inte rinna ut.
#4 » 09:04:39, 01-10-2016
Svaren i tråden är bra svar .
Det enda jag kommer på som kan öka volymen på oljan är oljans temp . Vad den volym ökningen blir vet jag inte ,på en maskin med korta körcykler innomhus borde dom vara rätt marginella.
Vad som står i en manual som är översatt från ett annatspråk, kan bli nästan hur tokigt som helst.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#5 » 12:03:29, 01-10-2016
Vad kan en billyft modell kines heta tro ?
#6 » 16:00:46, 01-10-2016
Här är en bild på den i alla fall. Det är en saxlyft från handyman/garagehuset/norrlandsimporten, kärt företag har många namn:).
FRS05
ballder
#7 » 16:37:15, 01-10-2016
Kort svar. Fyll beholderen nesten full (1-2 cm under påfyllningshålet) når liften er i lågsta stilling. Kolla så om det rekker för at kjøra liften i topp stilling. Kolla even om sekerhets anordningar funkar och går i lås før du anvender liften!!
Lykke til. :-)
ballder
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#8 » 19:22:49, 01-10-2016
Tackar för råden! Blir till att provköra imorgon! Har inhandlat det sista för att kunna koppla in tryckluften idag så imorgon blir en spännande dag☺
FRS05
