Hej alla
Då har jag registrerat mig på forumet efter att varit inne och läst lite då och då.
Provar på att fortsätta i denna äldre tråden då jag precis har fått hem en elverkskärra 15 kva C exakt likadan som trådstartaren hade en gång i tiden, beteckning M2650-744031.
Jag köpte den ostartad, nu är den igång och går fantastiskt fint i motorn. 1350h står det på timräknaren. Har inte kopplat någon last till den ännu, men den ligger enligt multimeter stabilt på 50Hz vilket ska vara 3000rpm och även justering av spänningen fungerar fint. Har inte belastat den ännu men det ser ju lovande ut såhär långt.
Tyvärr
saknar jag manual eller
instruktionsbok till den. Är det någon här som har en instruktionsbok eller manual, eller kan tipsa om var jag hittar en?
Vill lära mig lite mer om maskinen innan jag jobbar vidare med den. Idag är generatorn kopplad för 230/133V men det verkar ju gå fint att koppla för 400/230V så det är planen framöver.
Dock så sitter det något slags filter ovanpå generatorkåpan som jag är osäker på, så jag hoppas att någon har en instruktionsbok eller kan berätta lite mer om maskinen jag fått tag i.
Kanske finns det någon annan som byggt om sin med moderna CEE
uttag och så vidare? Uppskattar allt snack om denna maskin
