ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Tvärdöd Zepro Z-lyften 750 kg från 2009
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Jsoderbe (trådstartaren)
#1 » 20:32:26, 01-10-2016
Hej, min bakgavellyft modell Z-lyften 750 kg är tvärdöd. Det började med att den "hackade", typ startade och stannade två gånger per sekund. Det blev bättre när jag startade bilen, så jag tänkte att batteriet behövde laddas. Men, efter en rejäl tur för att ladda batteriet så är lyften istället helt tvärdöd! Fast bilen startar som den ska.
Är det någon som vet var man ska börja leta? Eller har lyften eget batteri som kan behöva bytas? Jag har krypit runt under bilen men ser inget uppenbart fel.
Alla tips mottages tacksamt!
Mvh, Johan
Jsoderbe
#2 » 20:56:31, 01-10-2016
oj, sju år gammal, orkar du kicka in en bild ?
Antagligen från höger sida, dra ut "locket" i fyrkantsprofilen
#3 » 21:00:12, 01-10-2016
Någon som har tillgång till C-service ?
#4 » 21:14:22, 01-10-2016
Hej Michael, tack för svar men jag förstår inte det första inlägget riktigt.... förklara gärna vad du menar jag ska göra.
Mvh, Johan
Jsoderbe
Scania bonden
#5 » 21:18:18, 01-10-2016
Är det enbart fjärrkontroll, eller finns det flera manöverkontroller? Är det spänning fram till lådan? Är jorden ok? Annars kolla i 4-kantiga lådan. Brukar va geggigt o allmänt äckligt där inne, Förr i tiden var där ett kretskort i en plastficka som brukade spöka. Vad jag vet så är pump, hydr tank o styrningen sammanbyggt i denna låda, även boggilyft på den tiden lastbilar hade riktiga fjädrar.
Axel W
Scania bonden
Scania bonden
#6 » 21:21:37, 01-10-2016
vad är det för fordon? Brukar vara en 4-kantig låda med snäppspännen på ena gaveln, öppna spännena, ta av locket, och Kasa ut innehållet,
Axel W
Scania bonden
#7 » 23:19:05, 01-10-2016
Vilken modell tror du?
#8 » 23:32:21, 01-10-2016
Är bilen en 3,5tonnare.? Motor och elektronik borde finnas under bilen i lyftens halkar.
#9 » 10:07:56, 02-10-2016
Hej, den heter Z 75 110 SA, innebärande 750 kg kapacitet och 110 cm lyfthöjd.
Jag har laddat batteriet över natten, men får ingen skillnad. Dock upptäckte jag två saker: bilen (en Ford Transit 2009) har dubbla batterier. Kan ett vara för start och ett för utrustning som liften? Den andra saken är att av/på-knappen för lyften vid förarstolen lyser inte oavsett om den står i av eller på. Kan det innebära något?
Försöker bifoga ett par bilder också!
Mvh, Johan
Jsoderbe
#10 » 10:10:45, 02-10-2016
Jsoderbe
#11 » 10:12:08, 02-10-2016
Jsoderbe
#12 » 17:23:51, 02-10-2016
Både bilen och lyften är tolv volt, så det är sannolikt en till bil och en till lyft.
att lampan inte lyser betyder ingen manöverström, och den är säkert avsäkrad, består säkert av flera skarvar, jag skulle personligen snabbt och slarvigt kontrollera om det går att mata knappen vid förarstolen med tolv volt och se från vilken sida problemet är på, har du öppnat knapphöljet å kollat om du enkelt kan gå in med en ny kabel där ?
Se till att montera en hängsäkring på den provisoriska matningen.
#13 » 18:19:23, 02-10-2016
Hej Michael, jag har precis kommit in från att ha letat igenom hela bilen efter säkringarna. Jag TROR felet kan ha varit en oxiderad säkringshållare, men det kan också vara ena batteriet som är kortslutet. Jag tänkte låta batterierna stå utan laddare över natten, för att se om den funkar då också. Just i detta nu funkar den i alla fall!
Mvh Johan
Jsoderbe
#14 » 20:24:02, 02-10-2016
Vad trevligt att höra att din felsökning ger resultat :thummar:
Scania bonden
#15 » 20:50:12, 02-10-2016
Trodde att det var en större lastbil, dom mindre har jag dålig koll på.
Axel W
Scania bonden
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
