Trima TCC og lignende?
15 inlägg • Sida 1 av 1
JoRo1972 (trådstartaren)
#1 » 21:18:16, 08-10-2016
Dette systemet og lignende forsvant jo for noen år siden, siden de fleste nyere traktorer ikke har behov for dette, eller har det som standardutstyr.
Er det noen som har tegninger/koblingsskjema til noe slikt? Norske Tess hadde et slikt, men jeg tror jeg har hivd den gamle katalogen med beskrivelse :sad:
Gamle traktorer med dårlig/tung manuell clutch har jeg, så det trenger jeg ikke kjøpe inn, en del aktuelle komponenter regner jeg med at jeg har.
NH har ingen hurtiggear, mekanisk vendegear og tung clutch. Vinterprosjekt?
JoRo1972
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
#2 » 21:25:18, 08-10-2016
TCC av den modellen jag tänker på har två hydraulcylindrar, den ena inbyggd i kontrollblocket som du ställer slaglängden på, och den andra monterad till kopplingspedalen. Cylindrarna jobbar ihop och det är så det går att få dragläget att fungera.
Jag ska kolla lite i papprena, och kanske rita upp hur jag fick för mig att det fungerade. Monterade en del TCC för tio, femton år sedan och var nyfiken på konstruktionen.
Borde inte skrotarna kunna leta upp ett kit åt dig? prioriterings & oljeförsörjningsdelen blir lurig utan dyra inköp.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 05:13:39, 09-10-2016
Tillfälligt på banan
NH7840.
#4 » 12:56:18, 09-10-2016
Göran Ekman skrev:http://www.solhem9.se/Broschyrbank_Lantbruk_2013/Trima_TCC_broschyr2.pdf Så såg broschyren ut.
Ämnet har varit uppe tidigare.
deex @ [Traktorer] Montera knappkoppling på min mf 4355??går det??
Göran i Björnarbo
Ja, er klar over at det var oppe i flere tråder tidligere,men det kom vel ikke så mye interessant ut av dem, så vidt jeg kan se. Det norske firmaet Tess hadde et helt OK system med bruk av standardkomponenter tidligere, men jeg finner ikke igjen dette hos Tess. Tror ikke de har egen landbrukskatalog lenger.
Er du i familie med Classe Ekman? I så fall får du hilse så mye :wave:
https://www.youtube.com/watch?v=PcHKsCyKNP8
JoRo1972
Ford 3000 1970
#5 » 13:01:52, 09-10-2016
Turbodiesel skrev:TCC av den modellen jag tänker på har två hydraulcylindrar, den ena inbyggd i kontrollblocket som du ställer slaglängden på, och den andra monterad till kopplingspedalen. Cylindrarna jobbar ihop och det är så det går att få dragläget att fungera.
Ut i fra brosjyren som Göran linker til, ser det ut som om det er en cylinder på TCC?
JoRo1972
Ford 3000 1970
#6 » 14:32:11, 09-10-2016
Classe Ekman är inte någon jag känner.
Håller på och söker ett begangnat kit, tänkte montera på tröskan .
Hur mycket av ett TCC kit är modell anpassat?
Eller finns det någon modernare variant på elventil som kan styras från en app i mobilen eller något annat kreativt?
Göran i Björnarbo
NH7840.
#7 » 15:07:21, 09-10-2016
Varit ute på nätet och rotat lite hittade detta. http://www.insighydraulik.se. Skulle kunna vara något verkar vara lite modernare än Trimas alternativ påverkar inte övrig hydralik på maskinen.
Är förmodligen inte jätte billigt. Men kan man värdera värk i kroppen.
Göran i Björnarbo
NH7840.
bert
#8 » 16:59:28, 09-10-2016
Annars kanske det går att använda ett kit från Valtra som inte är Hitech
bert
#9 » 22:13:30, 09-10-2016
Göran, jeg tror ikke du så på den (defekte) youtube-linken, med video av Classe Ekman, vil tror de fleste svensker kjenner Classe...
http://www.mestmotor.se/automotorsport/ ... -sig-sjalv
Her er jo også noe. Men det er vel tvilsomt om jeg kan montere noe som helst i en gammel traktor, som ikke engang får en link til å fungere på et forum,, :slag: en føler seg jo gammel før tiden av slikt
JoRo1972
Ford 3000 1970
#10 » 10:50:38, 16-10-2016
Fick svar från den här mannen http://www.insighydraulik.se 14000 SEK plus moms utan fästjärn . Ser vettigt ut ,är helt fristående från traktorns hydral system behöver bara en elmatning för att funka .
Några erfarenheter med vidhängande synpunkter .
Göran i Björnarbo
NH7840.
Martinius 2.0
#11 » 21:07:03, 17-10-2016
Hei sveis! Tror jeg har en gammel Tess-katalog med skjema til den clutch-assistenten, skal se i "arkivet" om jeg finner den. Det som er verd å vite er at Valtra sin løsning har en ekstra sylinder, som gjør at clutchpedalen går treigere opp når den begynner å gå i inngrep (knepunkt) ved hastigheter under 4 km/t. Den ekstra sylinderen er koplet til den andre sylinderen med et avlangt og justerbart spor, slik at knappeclutchen sitt knepunkt stemmer med clutchen sitt knepunkt.
Martinius 2.0
Maskin: Massey Ferguson 135
Massey Ferguson 148
Massey Ferguson 168
Massey Ferguson 1200
Massey Ferguson 382
Massey Ferguson 390T
Hymax
#12 » 20:41:51, 18-10-2016
Den här annonsen kom ut på Blocket idag.
https://www.blocket.se/dalarna/Hydralis ... ?ca=15&w=3
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#13 » 21:50:56, 18-10-2016
Hymax skrev:Den här annonsen kom ut på Blocket idag.
Att ställa emot denna http://www.insighydraulik.se för 14000 . Köper inte gärna sånna prylar utan att titta på dom lite tveksam till om men är prisvärd . Men priset är kanske diskutabelt.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Martinius 2.0
#14 » 11:06:00, 13-11-2016
Fant den gamle Tess-katalogen. Ble dessverre ikke så bra bilde.
Ser ikke ut som det er noe "knepunkt" her, så sylinderen vil ha samme hastighet hele veien, men det er vel greit når man girer i fart.
Martinius 2.0
Massey Ferguson 148
Massey Ferguson 168
Massey Ferguson 382
Mr X
#15 » 11:31:48, 01-03-2021
Lite väckning av tråden, finns det några nya ideer / lösningar angående ämnet?
Mr X
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Scania bonden och 0 gäster
