Det här är min färdskrivare/hastighetsmätare till min Volvo F6S 616 1984. Vet ngn vad det är för modell och finns det ngn instruktion till. Jag vet tex inte vad den lilla knappen nere i mitten är till för!
Må så gott
/Roland
Для установки нового предела разрешенной скорости разгоните автомобиль до требуемой скорости нажмите кнопку (F), которая расположена под одометром и тахограф запомнит новое значение разрешенной скорости, при которой будет включаться световая сигнализация. Для того чтобы сбросить световую сигнализацию нажмите эту же кнопку однократно.
To set a new speed limit permitted run the vehicle to the desired speed, press the button (F), which is located under the odometer and tachograph memorize the new value of the permitted speed at which the alarm will turn on the light. In order to reset the warning lights, press the same button once.
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
