Kemppi master 2800 orkar inte med
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
björnj (trådstartaren)
#1 » 21:28:29, 09-10-2016
Har fått problem men min Kemppi master tig 2800. Ströminställningen hänger inte längre med, då man kan vrida till max och displayen visar bara en bråkdel av vad den borde, det är samma fenomen oavsett om man ställer direkt på svetsen eller via fjärrkontrollen.
Svetsar enbart pinne med den, men har kopplat i Tig paketet och ställt om utan större framgång. Får den stå igång en stund ökar siffrorna lite. har då provsvetsat lite olika pinnar och den verkar ge ungefär vad displayen visar.
Har kollat alla säkringar i proppskåpet, samt mätt att det inte är något avbrott på kabeln hela vägen från handsken och till utgångarna på svetsens strömbrytare.
Tar tacksamt emot förslag på vad det kan vara eller hur jag ska kunna gå vidare med felsökningen
/Björn
björnj
Lars-Peter D
#2 » 13:18:10, 13-10-2016
Alla faserna hela fram till svetsen?
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#3 » 18:59:00, 15-10-2016
Har mätt lite, och verkar som att alla faserna hänger med. Hela vägen förbi strömbrytaren och genom första kretskortet.
björnj
DennisCA
#4 » 14:12:06, 25-10-2016
Torkade kondensatorer?
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Towil
#5 » 14:48:26, 25-10-2016
Towil
Gossebear
#6 » 16:58:22, 04-11-2016
Hade liknande problem med min 2200i visade sig att potentiometern hade gett upp. Fick bytt denna för några hundra lappar sedan var det klart att köra igen.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#7 » 20:47:44, 04-11-2016
Tveksamt om det är så enkelt, då det är samma problem även om man ställer strömmen via fjärrkabeln. Hur som så har en kompis lämnat iväg den till sin farbror, som ska vara överjävlig på elektronik. Så hoppas han ska hitta en lösning.
björnj
Återgå till Svetsning
