Efter den otroligt fina hjälpen från bland annat Jörgen.Ottosson i den här tråden Dimensioneringshjälp ATV vagn så har det då blivit dags för att börja göra något också.
Dvs nuvarande vagn ska byggas om ganska ordentligt.
Så här såg den ut i morse
Det som ska göras är
*vagnen ska sänkas ca 15 cm för att göra det trevligare att handlasta plus att den bör gå stadigare då tyngdpunkten sänks. Det här kräver en helt ny upphängning/stöd för flaket
* hjulen ska bytas mot "klassiska" ATV vagnshjul, dvs typ http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara ... ul-389007/ . Nima/Swedol har likande som på pappret är något större. De nuvarande är helt enklet för höga för att sänkningen ska gå att göra
* Vagnen ska få eltipp. Från mittens rike har följande inhandlats
Två linjära ställdon och en fjärrstyrningsmodul till dessa. Tanken är att ha en trådlös fjärr på hjulingen att kunna tippa från
*Flakbotten byts troligen på en gång.
Då jag vill ha kvar samma bredd på vagnen så vart det till att plocka av befintligt flak och tippkonstruktion för att komma åt axeltappar och rambalk. ATV hjulen är ju 250mm breda och fälgen har 125 mm inpressning så det stämde ju inte alls ihop med hur det var gjort för de tidigare hjulen. Därmed vart det till att börja mäta och korta rambalken så att avståndet mellan axeltapparna skulle stämma lite bättre. Naturligtvis glömde jag de nyinköpta kapskivorna och borrarna på jobbet så arbetet fick göras med lite mindre optimala verktyg (läs slöa borrar varav jag lyckades köra av en 8,5 mm borr)
Nåväl efter en hel del strul, några kreativa kraftuttryck och en hel del borrande osv så såg det ut så här
Som synes så kommer jag att behöva hitta på en ny lösning för belysningen annars lär den vara borta efter första tippning
