H9 svinger ikke
18 inlägg • Sida 1 av 2
jostein.rosnes (trådstartaren)
#1 » 13:17:06, 07-05-2016
Vår h9 svinger ikke lengre. Mistet plutselig svingen forleden. Alle andre funksjoner fungerer.
Om vi flytter litt på maskinen eller når den er helt kald kan vi få den til å svinge litt til høyre.
Sent from my iPhone using Tapatalk
jostein.rosnes
Norge
Anton
#2 » 16:24:12, 07-05-2016
Kolla pedalventilen hållbroms.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:58:38, 07-05-2016
Vi tenkte om det kunne ha med chockventilen at den ble stående åpen. Men pedalen ble nok brukt en del den dagen ettersom fører var uvant med at sving var på høyrespak. Tar å sjekker tipset ditt i morra Anton
jostein.rosnes
Norge
Martin.Eriksson
#4 » 23:22:22, 07-05-2016
Har dom varit å trampat på pedalen så är det med största sannolikhet den som krånglar...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#5 » 12:26:38, 08-05-2016
Och det är ingen svängbroms. Används bara att hålla maskinen på stället. Den får aldrig användas i rörelse. Det blir tvärstopp.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 22:30:39, 08-05-2016
Det er det den er brukt til Anton, ikke svingbrems. Smurte opp bryteren, ingen forskjell. Kan det være chockventilen tror du Anton?
jostein.rosnes
Norge
#7 » 23:37:02, 14-10-2016
Vi har nå endelig hatt tid til å se på problemet. Kan man koble bort svinglåsen? Ettersom det er fire slanger på den så antar jeg at to går til selve låsingen, mens to tar vekk trykket på svingmotoren. Finner ikke noe om dette i instruksjonsboka.
jostein.rosnes
Norge
Anton
#8 » 23:50:07, 14-10-2016
Du behöver bara plugga röret som går till topp av svängtryckbegränsningen. Det är pedalventilen som dränerar svängtrycket.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 18:17:45, 17-10-2016
Anton skrev:Du behöver bara plugga röret som går till topp av svängtryckbegränsningen. Det är pedalventilen som dränerar svängtrycket.
jostein.rosnes
Norge
#10 » 18:18:20, 17-10-2016
Dette røret?
jostein.rosnes
Norge
Anton
#11 » 18:45:18, 17-10-2016
Ja, röret och motsvarande rörkoppling på överströmaren.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 21:42:05, 17-10-2016
Anton skrev:Ja, röret och motsvarande rörkoppling på överströmaren.
Får tro at vi finner det
jostein.rosnes
Norge
#13 » 16:11:08, 20-10-2016
Ingen suksess med å plugge svingtrykksbegrensningen. Antar vi har plugget rett rør (8 mm).
Fortsatt like liten kraft på svingen. Fullt turtall så greier vi å svinge rundt 180 grader, men en voksen mann holder greit igjen bevegelsen....
jostein.rosnes
Norge
Anton
#14 » 16:46:34, 20-10-2016
Du skrev ju först att det går inte svänga.
Har du kollad sväng och servotryck?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#15 » 16:49:53, 20-10-2016
Lägg i svängbromsen och kolla trycket vid aktivering av svängen h. o. v.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
