Bygge av CNC-plasma och massa andra projekt...
230 inlägg • Sida 14 av 16
nylli69
#196 » 22:23:41, 09-10-2016
Lyser i lådan som på jul ;)
nylli69
Maskin: Egen tillverkning
nordlander
#197 » 11:30:36, 10-10-2016
Hur funkar egentligen den där höjdjusteringen. Går det att förklara för en novis som mig?
nordlander
Daki (trådstartaren)
#198 » 18:24:06, 10-10-2016
Normalt så mäter maskinen avståndet till plåten när den skall börja skära, men om plåten är krokig eller slår sig av värmen eller om skärbordet är dåligt underhållet :vissla: varierar avståndet från munstycket till plåten.
När man trycker på thc-knappen så tar den över. Har ingen betydelse vilken höjd du har angett i programmet. Thc mäter volt, längre avstånd till plåten ger högre volt.
På min maskin är värdet på thc 90 och avståndet blir 3 mm. Om man skall ha olika värden på olika tjocklekar på plåtar har jag inte testat än. :klia:
Justerar man enkelt på pilarna mer och mindre.
Knölade till en plåt för att testköra. Jag är nöjd.
Det blev ett problem med att alla lägesbrytare aktiverar nödstopp.
Kör man för långt så en ändlägesbrytare blir aktiverad så kan man inte komma tillbaka.
Då håller man in prio 1 så dödas alla brytare och man kan köra tillbaka.
Daki
#199 » 18:41:41, 10-10-2016
På vilket sätt känner den avståndet mellan plåt & munstycke då?
På den gasskärmaskinen jag körde några år satt det en kännarring runt brännaren, som kapacitivt kände av avståndet. Är det liknande teknik här?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#200 » 19:56:15, 10-10-2016
Thc mäter volten i plasmaskäraren och håller samma volt hela tiden genom att justera höjden.
Om plåten stiger upp så minskar avståndet till munstycket då sjunker volten och thc lyfter upp munstycket.
Om man bygger en släpring som påverkar två brytare vid höjdändring och skickar signalen till kortet så har man en hemmagjord thc :klia:
Daki
#201 » 20:11:17, 21-10-2016
Köpte ett reservkort och lite bra att ha-grejer. Om ni beställer kort så glöm inte kopplingskablar.
Fjärrstyrningarna kommer jag att testa i denna tråd.
ombyggnaden av en grävmaskinlavett
Daki
#202 » 19:03:16, 31-03-2017
Mitt nya alster! En klocka till sommarstugan. Motivet är en kompass i runskrift.
Och så en uppgradering av verktygslådan. Ett resekit.
Tadam! Här får man plats med det viktigaste: Galliano, kaffe, gräddskum och fyra snapslag. :mrgreen:
22 personer gillar det här inlägget.
Daki
gute84
#203 » 19:12:48, 31-03-2017
fan vad snygg klocka
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#204 » 17:19:18, 01-04-2017
Sönerna och jag körde ut en klocka i ek.
Daki
#205 » 19:48:24, 07-04-2017
Det blir grillfest till helgen så jag gjorde en serveringsbricka i ek formad som en gallianoflaska :bira:
Daki
#206 » 18:57:30, 10-04-2017
En grillfest man minns :hurra: Det blev nog sovmorgon för de flesta.
Daki
Grisen
#207 » 19:24:52, 10-04-2017
Hrrrmmm, sovDAG :wave:
större problem - större hammare
Grisen
#208 » 18:15:29, 11-04-2017
Konstaterade att det blev för få glas. Som att spilla vatten i en tesil. Löste problemet genom att fräsa fler hål på undersidan. Den sidan fick heta Kama Sutra.
Bildspel på kvällen :wave: :eat: :coffee: :bira: :bira: :hurra: :bira: :hurra: :bira: :bira: :myzsko:
Daki
igelkottar
#209 » 18:45:17, 11-04-2017
Klart den heter Kama Sutra, 6+6 :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#210 » 19:12:16, 16-04-2017
Fortsätter på snapstemat...
Daki
Användare som besöker denna kategori: ulvön och 19 gäster
