TIG tråden för nybörjare
251 inlägg • Sida 2 av 17
Diskutera svetsning här
DennisCA
#16 » 09:26:57, 24-10-2016
CK17 är stora linde.
Brännare av typerna 9, 20, 24/25 är lilla linde
17, 18, 26 är stora linde.
Söker man online efter förbrukningsdelar på t.ex. Ebay så brukar de flesta referera till stora linde delar som WP 17 18 26 samt WP 9 20 25 för lilla linde.
Tog en stund att få allt det här utrett i huvudet då jag började. Det kan verkar som det är en sjuhelsikes massa standarder men det är bara två st.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
ner
#17 » 10:26:25, 24-10-2016
Tack för den sammanställningen!
Jag kommer att köpa lilla Linde vattenkylt i framtiden. Otroligt mycket smidigare. Har varit och känner och klämt på kompisens fronius.
ner
Gossebear
#18 » 10:42:08, 24-10-2016
Vattenkylt är bättre, haft en del problem med gaskåpor som spricker när man kör inner hörn, har väl för lite gaskylning så yttersta kransen har spruckit av värmen på gaskåpan.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
DennisCA
#19 » 11:25:41, 24-10-2016
Jag håller på att bygga en vattenkylare själv. Fick en vattenkylningsadapter till min kemppi så jag kan koppla in brännare med 3/8" BSP kopplingar. Det går även att koppla den så den funkar med gaskylda brännare. Funderar om jag borde skaffa en CK17 med superflex slang när jag gjort min pedal färdigt, för det kan ta lite tid med kylaren... Trött på kemppis brännare, klumpig och jäklig tycker jag, och slangens skyddskåpa är styv som bara den.
DennisCA
Patrik Stenbäck
#20 » 13:08:24, 24-10-2016
jag är också nybörjare!
kan du inte döpa om tråden till "svetstråden för nybörjare" eller nåt sånt.
tanken är att man kan diskutera frågor med varandra och förhoppningsvis kanske få lite svar av någon som kan.
här kan man även lägga ut bilder på framgångar o motgångar och ge och få tipps av varandra.
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
ner
#21 » 13:24:38, 24-10-2016
Patrik: håller med!
Dennis: Varför inte gå på ett lilla Linde om du ska köra vattenkylare? Vet inte vad begränsningen är ampere/elektrodstorlek men kompisen har en 250A maskin med lilla. Vet inte vilket motsvarande WP # det är.
ner
DennisCA
#22 » 13:43:51, 24-10-2016
ner skrev:Patrik: håller med!
Det är en #20, luftkylda dito kallas för #9. En #20 vill jag skaffa också då jag har vattenkylning, min svets klarar 300A men jag vill ha den lilla brännaren, svårt att tro jag behöver mer än 250A.
Men vattenkylaren är där borta i framtiden nånstans... Jag vill ju ha något bättre än min TTKa typ igår. Så då är det ju luftkylt som gäller och jag vill inte vara för begränsad med strömmen heller. En CK17 klarar 150A med 100% intermittens så tanken var att jag borde klara mig på den tills jag får vattenpaketet färdigt... Finns ju också stubby gas lens kits till den så man får den lite hanterligare.
DennisCA
ner
#23 » 16:01:33, 25-10-2016
Dennis, låter som att du resonerar som mig, kör vidare på det luftkylda tills det blir vattenkylning och lilla Linde. Men jag har inte tänkt byta nåt innan.
Trixshooter: för att svara på lite av dina ursprungliga frågor.
Friköpt flaska 11kg (air liquide) ren argon ca 4500-5000kr Edit: engångskostnad. Jag har handlat av pite transport på öns industriområde i Öjebyn. Haft lite bättre priser där och de har varit väldigt bra att göra med.
Köpte tillsatsmaterial från svetsprodukter i Piteå till svart/rf/alu en förpackning av varje ca 2000kr
Wolfram 1.6mm 2.0mm 3.2mm köpte tre av varje. Minns inte vad det kostade ca 500-600kr
Svets finns ju från några tusen, tex anab säljer en ac/dc 200 amp utan så mycket finesser för 4500:- tror jag. Men jag fastnade för Everlast. Mycket finesser för inte så mycket pengar. Byggkvalitet? Tja som med allt som är byggt i Kina är det alltid svårt att veta. Men begagnat kvalitetsmärke med samma spec är ännu dyrare och då är det begagnat.
Valet av maskin tycker jag är allt annat än enkelt för en glad amatör.
Edit: fjärrkontroll är svårt att använda med tighantaget i ena handen och tillsatsmaterialet i den andra, men fotpedal är fint att ha. Har kört lite själv med fotpedalen i alu. Men jag kommer definitivt att köra i svart också. De som kan det här menar på att till alu är fotpedalen ett måste.
ner
DennisCA
#24 » 17:24:44, 25-10-2016
Jag vet inte om jag köper rent skit eller om det är löjliga påslag då man köper lokalt, men jag har köpt alla mina elektroder från kina, cirka 6-7 euro för en 10-pack. Jag har 1.6mm som jag inte använt och 2.4mm som allround (3/32nds, Jody på welding tips and tricks säger det kan man klara 90% av svetsningen med)
Dom verkar nu funka... Har också en 11l flaska men läser man vad andra länder betalar och hur stora flaskor dom får blir man rent sagt förbannad. Nog fortfarande en monopolsituation här uppe.
DennisCA
Patrik Stenbäck
#25 » 22:10:15, 25-10-2016
:grin: jag ser att tråden ändrat namn och uppfattar det som att det är fritt fram att posta lite bilder på både framgångar och motgångar så jag skrider till verket...
första gången jag provade tiga så gjorde jag alla tänkbara fel jag kan tänka mig, jag vifta med tråden in och ur gasflödet, vinklade munstycket för mycket, givetvis doppade jag även elektroden i smältan och pinnen i elektroden.
jaja efter lite fingervisning av min bror så fick jag till några "fina" svetsar och beslöt mig att sluta för dagen, man ska sluta när man är på topp :vissla:
i helgen som var gjorde jag ett nytt försök och då gick det "bra" mest hela tiden (nu försöker jag bara göra raka svetsar platt på en aluminiumplåt) jag testar mig fram hela tiden och försöker lära mig något utav det
lite sotigt
bocka till en liten lucka och svetsade
sen försökte jag svetsa ihop två plåtar i vinkel och då blev det så här
det gick ta mig f.n inte hur jag än försökte......inte nog med att jag lånar brorsans svets , gas och pinnar så måste jag fråga om hjälp oxå.
visa mig hur du gör! sa han, jag sätter mig och försöker svetsa
försöker göra en smälta på liggande plåten
försöker göra en smälta på stående plåten
ljusbågen vandrar lite överallt och inget blir bra
för det första så har du för låg ström (höjde från 155 till 180)
sen kommer du för långt ifrån men om du håller så här
jag provade och brorsan tittade på, fick upp smältan bra med stabil ljusbåge -sen matar du på ganska ordentligt första insticket,sa han så du kommer igång sen gå sakta frammåt. sen funkade det betydligt bättre och jag fick till några skapliga svetsar så då slutade jag när jag återigen va på topp :vissla:
Patrik Stenbäck
#26 » 22:37:17, 25-10-2016
Snyggt Patrik :thumme:
Jag håller med om att 2,4mm pinnar täcker det mesta behovet. Jag gillar o vässa mina också och då behövs det iaf inga mindre än dom.
Jag har upptäckt att mängdträning över lång tid är det som gör att man blir bättre(iaf jag).
Tycker att efter ett långt uppehåll blir det bra på en gång :-)
har nog TIGat upp 10 st flaskor(11 liters) iaf sen jag börja. Det börjar bli bra nu.
Har blivit så att jag tar TIGen nu som första val om nåt ska svetsas. Men blir det mycket och grovt blir det MAG eller MMA.
Mitt tips är att ha en hel hög med vässade pinnar sen byta sfs man doppar. Ibland går det köra vidare ändå men det blir inte lika bra drag i grejerna.
Bengt Erik Eriksson
#27 » 23:03:23, 25-10-2016
Intressant detta. Köpte en stahlverk kombi mma. Plasma TIG.. Mest för MMA och plasman. Tigen följde ju mer eller mindre med. Men provat lite. Tyvärr finns det ju knappt inga finesser. Endast DC. Har inte brytt mig om att skaffa riktig gas utan kör med Atal mig gasen från Air liquide. Provat lite men det går inget vidare doppar elektroden och spräcker dysor. Osv . Borde väl satsa på att träna med den.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
joelericsson
#28 » 23:55:32, 25-10-2016
Mitt tips vid dc svetsning är att se till att ha bra spets på volfram. Har man doppat ska man slipa. Även om man inte doppar så märker man skillnad när man slipar om spetsen efter en stund. Själv föredrar jag en vass spets typ som pennan ur en pennvässare, men det viktiga är att man lägger tiden som behövs för att få en bra spets när man slipar. Det är svårt att få en jämn kvalité om inte spetsen är lik var gång man har slipat.
Förutom detta så kör nybörjaren ofta för kallt vilket gör att svetsarna inte blir så jämna.
Så öva på både slipning av wolfram och svetsningen så ger det sig med tiden!
joelericsson
Grisen
#29 » 21:45:04, 12-11-2016
Nån som har erfarenhet av Kemppis Mastertig mls 2300 ACDC? Ös på bara, positivt, negativt...
större problem - större hammare
Grisen
joelericsson
#30 » 01:12:01, 13-11-2016
Grisen skrev:Nån som har erfarenhet av Kemppis Mastertig mls 2300 ACDC? Ös på bara, positivt, negativt...
Har svetsat en hel del med såna både med och utan vattenkylning. Inga konstigheter alls. Vattenkylaren gör rätt mycket på vikten vilket kan vara något att tänka på om du ska bära runt svetsen. Vi hade några olika på förra firman och kan inte minnas att det var några som helst problem..... Mer än att 230 amp inte alltid räcker till :grin:
joelericsson
Återgå till Svetsning
