ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 46 av 56
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Kjällå
#676 » 06:22:09, 21-06-2016
Det går att få generatorn och ladda vid låga varv om man duttar en sekund på laddlampans kontakt med 12volt. Sen laddar den, men ger inte så mycket effekt.
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
jo1981
#677 » 07:31:24, 21-06-2016
Bengt Erik Eriksson skrev:Är det aluminium i dem eller vad?
Borde ju inte vara så svårt att skapa en .dxf med metriska mått och köra den i en plasma eller laser.
Antar att patentet kanske gäller fortfarande så tillverkning för annat än sig själv är nog inte tillåtet.. Även om skärfilen blir offentlig... :vissla:
Nä, det var stål i den jag kände på (samma märke som ovan). Jag har inga exakta mått, men om minnet inte sviker så var den runt 4-5 mm tjock.
http://www.lowes.com/pd/Tri-Vise-4-in-S ... se/3031996
jo1981
adahlm
#678 » 09:16:06, 13-07-2016
Denna kanske har varit här förut för jag minns att jag sett detta nånstans.. Byte av cylindertätning på mindre hydr.cylindrar kan vara knepigt utan specialverktygen som finns för ändamålet. Med ett buntband blir det lite enklare att peta in den nya packningen.
18 personer gillar det här inlägget.
adahlm
adahlm
#679 » 22:04:48, 24-07-2016
Inte helt verkstad men sätter den här ändå.. hittade denna på en annan sida..
Hemmagjort verktyg för att ta bort tryck från hydr-kopplingar som av nån orsak har tryck i sig, tex. pga. värme
adahlm
Hansborg
#680 » 20:36:06, 25-07-2016
Den där kan man mäta flöde med.. lite provisoriskt men än dock! ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Bengt Erik Eriksson
#681 » 00:30:00, 26-07-2016
Hansborg skrev:Den där kan man mäta flöde med.. lite provisoriskt men än dock! ;)
:klia: vill inte påstå att du har fel.. Men hur gör man då???
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Hansborg
#682 » 07:59:53, 26-07-2016
Nu var nog tanken att du skall klura ut det där själv! :djaevul:
Eftersom en slang finnes ansluten kan andra änden läggas i en mätskål (ämbare)
vill man mäta direkt på en honkoppling, behövs en adapter...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#683 » 08:07:37, 26-07-2016
ämbar :grin: ...länge sedan jag hört (läst) det ordet....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Bengt Erik Eriksson
#684 » 08:17:24, 26-07-2016
U got me.. :lmao: för utom just detta uppenbara som går att göra med vilken som helst slang med passande koppling trodde jag du räknat ut något fantastiskt revolutionerande som inbegrep den steglöst justerbara käglan på han delen.. Men kunde inte räkna ut vad DET var.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Mats i Myrhult
#685 » 08:37:27, 26-07-2016
Jag fattade! :lmao:
Hansborg skämtade, lite. :grin:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Kjällå
#686 » 12:18:48, 29-07-2016
Hittade en axelstump när jag grävde i skrothyllan.
Ett "verktyg" som jag använt när jag bytte ett trasigt element till en motorvärmare på en Ford traktorgrävare. Trångt att komma åt och vicka ut den gamla, så jag svetsade på en axelstump på elementet, sen gick det enkelt att vicka ut det.
Kjällå
Åland
adahlm
#687 » 13:55:41, 29-07-2016
Lite brist av specialverktyg igen... Några flatjärn + gängstång så var problemet löst.
adahlm
Tegian
#688 » 16:38:28, 27-10-2016
Någon som har tips hur man enklast får bort skyddsplasten från rostfriplåt? Är ju erbarmligt seg och dryg att pilla bort =/
Tegian
Skru'are
#689 » 17:39:35, 27-10-2016
Om den suttit för länge så kan det vara svårt. Prova att värma lite lagom med varmluftspistol.
Skru'are
63an
#690 » 17:50:17, 27-10-2016
jörgen.ottosson skrev:ämbar :grin: ...länge sedan jag hört (läst) det ordet....
Hansborgen är duktig i svenska språket, kan inte missuppfattas :vissla:
63an
Födelsedag
Återgå till Allmänna verkstadsteman
