ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
DAF 575
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
Rio (trådstartaren)
#1 » 18:06:20, 14-10-2016
Någon som har erfarenhet av DAF 575?
Jag har dubbla motorer i båten från 1971. Har nu fått problem med internkylningen på den ena (Har ej kollat än om det kan vara termostaten som satt sig eller pumpen). Funderar på om det är dags att renovera dem helt och hållet. De har gått ca 6000 h vardera, läcker en anings olja vid vevaxellagret vid svänghjulet. Går lite upp och ner i varvtalet på tomgång när de är varma. Dock ligger cylindertemperaturerna jämt på alla cylindrar. Annars fungerar de fint, förutom att de ger lite vit rök i avgaserna. Men de lär dessa motorer vara kända för.
Finns det något sätt att minska röken?
Någon som har renoverat en sådan motor?
Var skaffar man bäst reservdelar?
Rio
Maskin: DAF 575
BGullb
#2 » 18:24:14, 14-10-2016
Som fd reservdelschef (10 år sedan) på DAF importen i Sverige så vet jag att du kan ta kontakt med Cosmo Truckcenter AB i Markaryd, 0433-512400,
Eller kolla in deras hemsida för att hitta närmaste serviceverkstad.
Var i Sverige bor du?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Rio (trådstartaren)
#3 » 18:31:59, 14-10-2016
Tack för tipset!
Jag bor i Dalsland, men pendlar till Skåne varje månad.
Rio
Maskin: DAF 575
Rio (trådstartaren)
#4 » 17:02:12, 30-10-2016
När jag nu vet var jag kan få tag på reservdelar i Sverige alternativt i Nederländerna på http://www.vinkdiesel.nl
funderar jag över om det kan vara någon annan orsak än:
1. termostat som ej öppnar
2. den interna kylvattenpumpen som inte pumpar
till att motorn blir överhettad.
Det yttre kylvattensystemet fungerar som det skall.
Motorn är sötvattenskyld. Kan de bli stopp i kylkanalerna? Hur kollar man det i så fall?
Felet uppstod efter att motorn kokat då vi fått en plastpåse i kylvattenintaget.
Rio
Maskin: DAF 575
BGullb
#5 » 20:29:23, 30-10-2016
Strömmar det vatten igenom på den externa kylsidan?
I pumpen för detta sitter den en gummi/plast impeller, typ denna http://mercurydelar.se/impeller-inombordare-896332063, som kan ha fått stryk av plasten.
Har du kollat värmeväxlaren, vanligtvis placerad på v-sida på dessa motorer, så att det inte sitter plast i den också?
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Rio (trådstartaren)
#6 » 23:23:51, 30-10-2016
Det externa kylvattnet fungerar fint. Jag har haft loss värmeväxlaren till motorn och backslaget och spolat dem rena ( på sjövattensidan). Har däremot inte kollat på internvattensidan.
Rio
Maskin: DAF 575
63an
#7 » 08:29:21, 31-10-2016
Yttre systemet som bråkar :skriva2:
63an
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
