Långsam backväxel & skopcylinder!
4 inlägg • Sida 1 av 1
Belarus_T-42 (trådstartaren)
#1 » 17:26:27, 30-10-2016
Har haft problem med H7MC´n under en tid med att skopcylindern ibland går MYCKET långsamt in men brukar kunna gå till sig om jag skjuter ut cylindern och provar igen.
(Och när den fastnar i detta långsam läge så blir den extra långsam om parkeringsbromsen ej är i)
Men nu till det stora problemet helt plötsligt under grävningen idag så kunde jag inte backa (framåt fungerar som vanligt)
Läste något om växelcylindern så kollade att den går ut och in (Terräng/Landsväg) som den ska och de gör den, M12 bulten är även stum & bulten går inte att snurra.
Efter att ha snurrat om maskinen och kommit upp på vägen igen så märkte jag att den faktiskt driver bakåt men med minsta lila motstånd så stannar den och det med terrängväxeln i, med landsvägsväxeln finns inte kraft att börja driva hjulen alls.
Tacksam för hjälp!
Belarus_T-42
Maskin: Åkerman H7Mc
Belarus T-42
Volvo ZL502c Pro
#2 » 16:22:19, 03-11-2016
Ska ut imorgon och fortsätta med den, ingen som har nån idé var jag kan börja felsöka för att kunna backa igen?
Kan lägga till att det är en 89a (Gammla hytten)
Belarus_T-42
Belarus T-42
Volvo ZL502c Pro
Anton
#3 » 17:05:03, 03-11-2016
Problemet hänger ihop med skopcyl.. Du har en krets, antingen P2 eller P3, som ligger för lågt. Kolla trycken P2-P3 och transport.
Växelcyl. har inget med fram bak att göra. Det är väg-terräng.
Det finns en transportschock ventil i undervagn (i rambalken) Lyssna på den om det hörs ett väsande.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 19:08:58, 03-11-2016
Tack! Då har jag en början.
(Rättelse det är en 86a)
Belarus_T-42
Belarus T-42
Volvo ZL502c Pro
