ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Problem med högtryckstvätt
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
AN (trådstartaren)
#1 » 13:30:36, 05-11-2016
Har en Kärcher HDS 790c, hetvattentvätt. Skulle tvätta lite för någon vecka sedan, men fick då inte rätt tryck.
Verkar som den bygger tryck först, när man sedan trycker in handtaget sjunker trycket till mellan 50 och 100 bar. Blir en "puff" med högt tryck precis när man trycker på knappen, sedan dalar det direkt till mellan 50 och100 bar. Inte helt säker, men har för mej att det ska var ca 170 bar i alla fall.
Köpte den begagnad för nåt år sedan, och den har fungerat bra tills nu. Men fick inte med någon manual,och hittar ingen på Kärchers hemsida. Någon som vet om det finns manual någon annan stans på nätet.
Förslag på hur och var jag felsöker?
// AN
AN
Norpan
#2 » 13:45:21, 05-11-2016
Vibrerar handtaget och slangen mycket när du spolar är det antagligen en eller fler backventiler i pumpen som inte stänger.
Vibrerar den inte kan munstycket vara utslitet, vatten sliter mer än man tror.
Norpan
AN (trådstartaren)
#3 » 14:11:38, 05-11-2016
Norpan skrev:Vibrerar handtaget och slangen mycket när du spolar är det antagligen en eller fler backventiler i pumpen som inte stänger.
Kommer inte ihåg vad mycket det vibrerade, ska testa igen.
Är det munstycket i handtaget/lansen som kan vara slut?
AN
Patrik Stenbäck
#4 » 14:17:35, 05-11-2016
jag tycker det låter som att vattenflödet till tvätten är för dåligt.
veck på slang, eller halvstängd kran?
kanske för enkelt fel men värt att kolla
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
östemann
#5 » 14:35:09, 05-11-2016
Hittade en tysk Pdf på den om det är till nån nytta: http://www.karcher.com/document/BTA-1000068-001-00.pdf
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
AN (trådstartaren)
#6 » 14:37:34, 05-11-2016
Patrik Stenbäck skrev:jag tycker det låter som att vattenflödet till tvätten är för dåligt.
Har en gardena koppling mellan slang och tvätt, tog isär detta och satte i ett spolmunstycke, då verkade flödet bra iaf.
Så jag tror att det är tillräckligt flöde fram till tvätten.
Men du har rätt, ofta kan det vara enkla fel, som är så enkla så man inte kollar :grin:
Kanske bäst att dubbelkolla iaf.
AN
AN (trådstartaren)
#7 » 14:48:39, 05-11-2016
östemann skrev:Hittade en tysk Pdf på den om det är till nån nytta: http://www.karcher.com/document/BTA-1000068-001-00.pdf
Tack :smile:
AN
Norpan
#8 » 16:47:17, 05-11-2016
AN skrev:Är det munstycket i handtaget/lansen som kan vara slut?
Ja
Norpan
Göran Ekman
#9 » 19:07:18, 05-11-2016
Kolla flödet fram till tvätten , spola vatten i en hink notera hur många liter per minut du får räcker dét till tvätten ?
Sitter ofta en sil i vatten inloppet kolla att den släpper igenom vatten.
En god vana är att spola ur lite vatten ur slangen innan man ansluter till tvätten .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Lundmark
#10 » 10:10:21, 06-11-2016
Kolla även så att du har chem vredet på noll och dubbelkolla även slangen från chemet vars den går in i pumphuset att det är tätt. Suger den luft via nåt av dom så får du dåligt tryck.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
bonnen513
#11 » 10:16:38, 06-11-2016
skräp i eller fel på avlastningsventilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Norpan
#12 » 10:20:02, 06-11-2016
Kolla så att inte tryckregulatorn vid pumpen är ställd i ångläge, då blir trycket lågt.
Är dock inte säker på att du har en.
Norpan
AN (trådstartaren)
#13 » 15:06:45, 06-11-2016
Tack för alla svar och tips.
Då dubbelkollar jag flödet fram till tvätten, genom gardena kopplingen.
Kollar filtret.
Chem-vredet och slangen.
Pumpen. Backventiler och kolvar?
Avlastningsventilen. Kollar efter skräp eller slitage.
Då borde ju felet hittas.
Brukar det bli dyrt när något är trasigt på högtryckstvättar?
Ånga kan jag inte lägga med denna.
//AN
AN
Norpan
#14 » 16:13:51, 06-11-2016
Det är nog synd att säga att reservdelarna är billiga, men de är oftast billigare än en ny tvätt.
Och somsagt backventilerna märks på att det vibrerar i handtaget, förutsatt att du inte har ett roterande powermunstycke i, då vibrerar det ändå.
Norpan
#15 » 17:29:54, 06-11-2016
Den här har väl en inbyggd liten vattentank som den suger ur själv och som hålls fylld med flottör?
Kläm gärna slangen till kemtanken, eller fyll den med lämplig vätska, många haverier och problem med pumpar beror på att kemdoseringen läcker in små mängder luft & pumpen låter som en stenkross en tid innan den lägger av.
Du bör ha en manuell tryckregulator på pumpen, kolla att den svarar på den, en svart plasthatt med greppyta.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
