Har inget mer att tillägga i den frågan men tycker att 40A i startström låter mycket häftigt för något som har en deklarerad effekt på 800W.
Sedan tycker jag att 10W/m är en rätt häftig kabel. De jag installerat vill jag minnas har legat runt 2W/m
Jörgen.k skrev:Den kabeln säger max 100m utanpå eller 60m i rör, begränsningen hänger på hur mycket ström som den ska överföra, lägger man längre än så så blir kabeln kallare mot slutet av slingan.
Hymas 89 skrev:Om det är dricksvatten skulle jag aldrig lägga kabeln inne i röret. Tänk på smuts på händer och handskar.
Eller hur tvättar man en kabel med säkerhet?
RuneStone skrev:60 meter är bara en maxgräns tillverkarna satt för att det är svårt att dra den.. Var nyligen och felsökte en 80 meter lång kabel.. Tillverkaren sa att det inte var något problem att ha längre kabel i bara man lyckas dra i den utan att skada den. 10w/m självbegränsande kabel.. Vid 5 grader yttertemperatur tar den 40A vid start. Efter 30 min tog den 12A.. Vid kallare temp ökar strömmen ännu mer.
Gösta Karlsson skrev:RuneStone skrev:60 meter är bara en maxgräns tillverkarna satt för att det är svårt att dra den.. Var nyligen och felsökte en 80 meter lång kabel.. Tillverkaren sa att det inte var något problem att ha längre kabel i bara man lyckas dra i den utan att skada den. 10w/m självbegränsande kabel.. Vid 5 grader yttertemperatur tar den 40A vid start. Efter 30 min tog den 12A.. Vid kallare temp ökar strömmen ännu mer.
Man fattar ju ingenting av ovanstående info, då man inte vet Volttalet, Det diskuteras om Watt o plötsligt blir det Amper. Man
måste väl skilja på Äpplen och Päron...
Johan_m skrev:Nexans variant för förläggning i och utan på rör, läs å begrunda. Problemet med längden är spänningsfallet som jörgen skrev så den blir kallare ju ut på kabeln man kommer, sen så blir det bekymmer med matande säkring.. Dvs startström vs säkring se tabell.
http://www.nexans.se/Sweden/2007/DEFROS ... ad-2_1.pdf
busholle skrev:Gösta Karlsson skrev:RuneStone skrev:60 meter är bara en maxgräns tillverkarna satt för att det är svårt att dra den.. Var nyligen och felsökte en 80 meter lång kabel.. Tillverkaren sa att det inte var något problem att ha längre kabel i bara man lyckas dra i den utan att skada den. 10w/m självbegränsande kabel.. Vid 5 grader yttertemperatur tar den 40A vid start. Efter 30 min tog den 12A.. Vid kallare temp ökar strömmen ännu mer.
Där sa du något, räknar man på 24 volt så blir siffrorna betydligt mer rimliga.
RuneStone skrev:Jag utgick från att alla begrep att det var 230v då det är sällsynt med andra typer av kablar
EE skrev:RuneStone skrev:Jag utgick från att alla begrep att det var 230v då det är sällsynt med andra typer av kablar
Jag tycker ändå inte att det stämmer, 40A enfas? Jag skulle inte kunna koppla in en sådan last hemma hos mig, och väldigt få andra klarar det. 4A resp 1,2A låter mer rimligt. 40A vid 230V kräver dessutom 10 kvadrats kabel (?) så det där går inte ihop!
