ForumindexForumindexDownloads
Hjälp läckande lyftbord
20 inlägg • Sida 1 av 2
hafiack
20:57:42, 15-11-2016
Jag köpte i somras ett gammalt liftman lyftbord som nu har börjat läcka från ventilen.
Någon som vet vart man kan få tag i nya packningar eller allra helst en ny ventil då jag tror att den inte mår så bra.
Hittar inte vem som säljer liftman om de ens finns kvar?
Skickar med en bild så ser ni hur ventilen ser ut.
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
Hyr ut mig som maskinförare i Kalmar/Öland
23:54:04, 15-11-2016
Det där kan inte vara rätt ventil för hydraultryck (säkerhetsrisk)
Har aldrig sett en sådan användas till hydraulik. Ventilen på bilden gissar jag är en pilot/servostyrd membranventil för vatten. Står det något på den?.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
23:54:50, 15-11-2016
Och vad är det för spänning på spolen?
hafiack
19:50:06, 16-11-2016
De är vad som står på spolen
Hade ingen möjlighet att ta loss ventilen men de enda som står på den är L189 8N tror jag. Svårt att se.
Inget namn eller liknande
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
02:32:50, 17-11-2016
Har du någon bra hydraulbutik i närheten får du fråga efter en patronventil normalt stängd, hus till den & spole för 230V AC. Samt lämpliga anslutningsnipplar, ta med ventilen (lossa muttern vid t-korset) du har så bör det kunna ordna sig. Sen är frågan om det finns någon ventil eller strypning som reglerar sänkhastigheten kvar, eller om det behövs en sådan med, men det går att prova utan. Inte så kul om det tar en timme att sänka den utan last, och den faller i golvet på en sekund med maxlast på.
Ta gärna fler bilder på resten, så det går att se om bl,a säkerhetsventilen sitter kvar. Gör den inte det så finns det speciella ventiler för lyftbord med integrerad sänkhastighetsventil, säkerhetsventil & elektrisk sänkventil.
Parkerstore brukar vara bra på sån´t här, och Hydroscand på vissa orter.
hafiack
09:39:15, 26-12-2016
Här har jag glömt svara ser jag. Man får tacka för hjälpen!
Har kollat med hydroscand som lyckades hitta en lämplig ventil. Tyvärr så var de rätt dyrt vilket dom själva också tyckte så i nuläget vet jag inte hur jag ska göra. Funderar eventuellt att köpa ett helt nytt bord istället men som sagt så har ja inte bestämt mig än.
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
18:58:51, 26-12-2016
Det finns ju fortfarande en hel del obesvarade frågor, men å andra sidan så är ju inte begagnade lyftbord så dyra idag.
23:55:38, 26-12-2016
Nåt sånt. Dåligt med teknisk info tyvärr
http://www.ebay.com/itm/Hydraulic-Poppe ... _HnJ7Mu6xQ
00:45:14, 27-12-2016
Själva sänkventilen är enkel att ersätta, men jag efterfrågade lite information och bilder på TS lyftbord, för att se om det saknas fler nödvändiga prylar.
00:48:33, 27-12-2016
Jomenvisst. Det lät som det stoppade lite på priset, därav ebay förslag.
Kennethihbg
10:44:35, 22-09-2023
Hej, jag hittade denna tråd via google och jag har ett liknande problem. Köpte ett lidentiskt lyftborg på auktion och blev blåst. När jag efter en tid fick tid över började jag titta på deg för att se så allt var ok. Efter en provisorisk elinkoppling hör jag att motorn går, aha det verkade lovande. Men icke bordet rör sig inte. Efter ett attans jobb med spett, kofot och till slut en bildomkraft fick jag upp bordet så jag kunde se in under. Det visar sig då att säljaren helt enkelt monterat bort växelventilen..... Så nu undrar jag hur det gick för dig med ditt bord eller om det finns någon annan här som har något tips. Du skrev att Hydroscand hade grejor men att det var dyrt, var hamnade det?
14:32:28, 22-09-2023
Posta bilder.
Är det elventil du är ute efter så kan detta vara en kandidat:
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... -2-portad/
tracker
07:23:20, 23-09-2023
Är du säker på att du har rätt fasföljd till lyftbordet (om det är trefas), annars prova att byt fasriktning.
Sänkventilen kan sitta inbyggd i pumpen och är inte säkert att det är en lös ventil.
Kennethihbg
20:33:31, 23-09-2023
Det är lite svårt att säga vad jag behöver eftersom delarna saknas. Jag tror att det är en el och fjäderstyrd då det finns en spole monterad. Min tanke är att fjädern ligger till vid lyft och elspolen aktiveras vid sänkning och bordet går ner av egenvikt och med en strypventil. Men som sagt det är bara som jag tänker. Det är en 3-fas motor.
Kennethihbg
21:24:42, 24-09-2023
Har här tagit ett foto där man ser en anslutning uppe till vänster och en nere till höger, men vad ska sitta där emellan? Det bör vara mer än en ventil då avstånden är lite stora. Kanske saknas det även några rör?
