Skärmtak med IPE180 mm
25 inlägg • Sida 1 av 2
adahlm (trådstartaren)
#1 » 09:59:57, 18-11-2016
Nån som har SW med hållfasthetsmodulen installerad? Skulle behöva veta om denna konstruktion håller ihop om det kommer 1m blötsnö på taket :smile: Blir ju ett enormt vrid på konstruktionen men skulle inte vilja ha stolpar där fram.
adahlm
#2 » 12:12:24, 18-11-2016
Skickade ett paket på pm.. :smile:
adahlm
jörgen.ottosson
#3 » 18:32:49, 18-11-2016
Konstruktionen är ganska lätt att handräkna också.....men då behövs mått.....
( har du ingen förstärkning, som jag inte ser, så säger min "huvud-CAD" att svaga punkten är 4-kantsröret, där jag ringat in med rött.... :grin: ....det säger dock inget om det häller eller ej)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 19:49:53, 18-11-2016
Mitt program var för gammalt, ska se om jag kan lösa det...
Lite mått till Jörgen iaf:
#5 » 20:49:30, 18-11-2016
Ok, Kör med 2016-versionen och den är tydligen inte kompatibel bakåt.. :sad:
Nedre balken är altså 150x5 S355 och den är nog säkert den svagaste länken så som Jörgen funderade, Väggbalken är IPE240 och takbalken IPE180 (S355). Kanske en tjockare och längre platta under väggbalken + några millimeter till på rörbalken skulle hjälpa här..
adahlm
jörgen.ottosson
#6 » 21:15:09, 18-11-2016
ett snabbt överslag på papper....( jag kommer inte att förklara mer än så...)
...ger att spänningarna i tre kontrollsnitt är :
Snittet A ( takbalken, just vid pelaren, se första bilden): 112Mpa (böjspänning)
Snittet B ( någon stans på pelaren, se första bild) : 53,9Mpa ( böj+ tryck spänning)
Snittet C ( på markstödet, vid pelaren, se fösta bild.): 121,25Mpa ( jämföreslespänning, skjuv + böj)
Detta är ett överslag, och därför inte helt "sant" i alla aspekter. ( jag har rundat lite hörn för att inte räkna en massa i onödan)
Resultatet säger att det håller för 300Kg/m² last på taket, med en högsta spänning i konstruktionen på ca 120Mpa, jag skulle dock vara lite varsam för buckling av VKR-röret i botten, och förstärka upp kontaktpunkten med balken lite, för att vara säker.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 21:41:27, 18-11-2016
Ok, tack för svar, 300kg /m2 är nog ändå en hel del snö på ett såpass litet tak, Tror jag ändå går upp till 150x6 för att vara på säkra sidan.
Tack till Jörgen :thummar:
adahlm
fretchi
#8 » 21:42:32, 18-11-2016
Nu är jag inte så flink att räkna för hand, men jag har ett program som gör det åt mig.
Ligger också kring 300 kg/m2.
Ratio är utnyttjandegraden, 1,0= fullt utnyttjad.
Nu kunde jag inte räkna fullt ut med ett VKR i botten, då programmet räknar efter eurkoder, och någon sådan knutpunkt inte finns med.
Men med en IPE 240 också i botten håller det. Förutsatt att du svetsar dit livavstyvningar i balklivet på IPE 180-balken.
fretchi
jörgen.ottosson
#9 » 22:40:14, 18-11-2016
FEM kan se ut så här:
översikt.....
övere knutpunkten...
nedre knutpunkten.....
Det man kan säga är att toppspäningarna (lokala spänningar, punkter) är högre än vad handräkning ger......för när jag handräknar får jag ett "genomsnitt" Och resultatet är i stor sett det samma. (Den jätteröda färgen som är 1,94 är = 194Mpa .....det jag fick vid handräkning runt 120Mpa är gult/orange i färgskalan ....grönt och blått är under .....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 22:24:40, 20-11-2016
Gjorde lite små ändringar i ritningarna, Fick även måttritningarna på maskinen som skall stå under taket, Maskinen kommer först senare på 2017 men tänkte göra taket färdigt i början av nästa år så att det bara är att :driver: när den kommer
Överhänget bakåt på IPE180:n tog jag lite bort för att lättare få plats med brädfodring etc. Gjorde även triangelstödet lite större så att belastningen till IPE240:n flyttas bättre.
Snabbskiss på maskinen. Fick bara måtten på tassarnas position men det räcker för detta bygge, Tassarna fälls in i korta stumpar av 180x180x10-rör så maskinen kommer att stå stadigt på stativet. Taket blev även 200mm smalare och 300mm kortare så skulle nog lita på att konstruktionen håller för den lilla snöbelastning det blir på taket, dessutom bör ju maskin helst gå så het att snön smälter bort från taket :grin:
adahlm
jörgen.ottosson
#11 » 22:43:08, 20-11-2016
Kan kan ju ana orsaken till investeringen. ( ....ritat stolen..... :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ehnebom
#12 » 22:52:24, 20-11-2016
Kan du inte ha bultbara stöttor i gapet? Du flyttar väl inte maskinen så ofta?
Ehnebom
#13 » 23:09:59, 20-11-2016
Skulle nog säkert lyckas, största problemet är att inte är helt säker på hur de passar in då maskinen inte ens är tillverkad ännu, det enda jag har är måtten på tassarna samt en bild på hur den borde se ut. Med framstolpar skulle materialen bli en hel del lättare men då konstruktionen är så liten så blir det inte så mycke dyrare såhär..
Får se om det alls behövs nån stol där, blir nog väl ändå en massa springande mellan inmatningen och utmatningen..
adahlm
#14 » 23:15:55, 20-11-2016
Vad är det för maskin?
#15 » 23:40:21, 20-11-2016
Ny vedmaskin för kommande säsong, den blir utomhus så därför blir det tak.
adahlm
