H 14 B 1989
35 inlägg • Sida 1 av 3
åkerfans (trådstartaren)
#1 » 10:58:32, 21-11-2016
Hej,
har problem med att efter 2-3 timmar börjar det gà làngsamt att gräva, motor spinner som vanligt och gàr inte ner i varv. Men hydrauliken blir väldigt làngsam, och hastighet pà pumpar rörs ej.
Vad kan detta vara ?
Vi har spolat hydraul olje kylet tillsammans med kyl till motor allt rent. Hydraual olja uppfyllt.
Det bara började fràn den ena dagen till den andra...
Mvh. Klas
åkerfans
Maskin: VOLVO EC 360 BLC. Åkerman H14 BLC. Åkerman EC 300. Åkerman H14 BHD
Anton
#2 » 11:26:02, 21-11-2016
Servotrycket kan var för lågt. Blir varm och sjunker. Likaså kolla effektregleringen på pumparna.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:28:34, 21-11-2016
Hej Anton,
Tack för svar...
Hur kollar vi detta ???
Tack pà förhand...
Mvh. Klas
åkerfans
#4 » 11:44:21, 21-11-2016
Hej Anton, igen...
Hur högt tryck skall det vara pà servotryck samt pump tryck ? Till H 14 1989...
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#5 » 13:22:32, 21-11-2016
Servotryck ska var 65 bar halvgas och varm olja. Kolla pumpinställning på downloads. Är ute och kör just nu.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 13:49:30, 21-11-2016
OK... Tack sà länge... Det lär bli fler fràgor...
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#7 » 14:42:49, 21-11-2016
Uttaget till servotryck finns på gaveln vid "Limpan" bakom hytten, där alla magnetventiler sitter. Uttaget för tryck och effekt på pumpgavel.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 15:01:56, 21-11-2016
Hej Anton,
TACK !!!
Jag sitter med downloads och ska skriva ut trycktabell samt inställning av hydraul tryck. Den maskin som jag jobbar med nu har chassi nummer 8183 sà dà blir det fràn 8097 enl tryck tabell samt fràn 8061 enligt instruktion inställning av hydraul tryck....
Man kan säga huvudbry att sätta sig in i dett....
Tack sà länge !!!
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#9 » 17:13:35, 21-11-2016
Du behöver nipplar till pumpar och servouttag med. Manometrar har Du säkert??
Men beskrivningen är bra skrivet. Tror inte det blir problem.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 17:44:17, 21-11-2016
Hej Anton.
Perfekt, jo jag har manometer, till den har jag komplett till Volvo 360 BLC 2003...
Vilka nipplar. storlekar behöver jag till Ákerman ?
Tusen tack !!! Det blir myket tack men det fár du stà ut med hoppas jag....
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#11 » 17:59:26, 21-11-2016
Inga som helst problem. Ja, det var länge sen jag kollade tryck på en H14B. Jag tror det är m/m gänge. M14x1?
Det kan finnas snabbkopplingar kvar i pumparna. Vilka nipplar har Du i 360?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 18:00:43, 21-11-2016
Jag hittade en bild här, är det längst upp till höger jag mäter servotrycket ? Räcker det med att maskinen gàr pà halvfart sà finns det tryck ?
Strorlek nippel 1/4 ?
Mànga fràgor blir det...
Tack igen
Mvh. Klas
åkerfans
#13 » 18:03:39, 21-11-2016
Tack igen Anton, jag har en kille som hjälper mig med det mekaniska, han har alla verktyg och manometer, ska be honom kolla vad vi har till volvon.....
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#14 » 18:06:15, 21-11-2016
Ja, precis det är uttaget. 1/4 " Den nippeln heter 211659 Nippeln till pumparna heter 211660 2styck.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 18:10:18, 21-11-2016
Hej Anton,
Det blir till att kolla med Ghana special industri omràde, där finns det mesta att hitta..
Dessa nummer pà nipplar är det om man köper pà swecon eller älmeboda ?
Gissar att jag màste ut i em. Och kolla, har maskinen stàende och det gillas inte mycket....
TACK..
Mvh. Klas
åkerfans
