ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
FM12 Motorn stannar inte (alltid) med tändnyckeln...
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
PgB (trådstartaren)
#1 » 22:18:35, 26-11-2016
Hej, hoppas någon har en idé om lösning på följande fel:
Volvo FM12 -00.
När lyset är på och man vrider av tändnyckeln stannar inte motorn förrän man stänger av lyset, dock inte varje gång. När lyset inte är på stannar den alltid. Det är halvljusautomatik så det är ju bara vid mörkerkörning som problemet uppstår.
Jag antar att det ligger kvar spänning på solenoiden av någon anledning när lyset är påslaget, men var skall man tänka sig att leta efter felet?
Hälsn/Paul
PgB
runewilliam_merc
#2 » 23:07:07, 26-11-2016
Jeg hadde denne feilen på en VW LT II en gang. Der fikk motorstyeenheten spenning fra baklyskretsen via en feilmontert 21/5W pære til bremselys. Stoppet bare ved kveling pga kjørelysautomatikk :-)
runewilliam_merc
Norge
#3 » 23:25:22, 26-11-2016
Vet du om halvljusautomatiken har något med D+ från generatorn att göra? Dvs: tänds lyset så snart du har slagit på tändningen eller först då motorn har startat och generatorn börjar ladda?
I så fall skulle jag kunna tänka mig att en orsak är att det blir "oavsiktlig" självhållning av något relä så länge ljusomkopplaren är tillslagen för hand. Några teorier:
1) Laddningskontrollampan (om det är en glödlampa) bytt till en med fel effekt.
2) Laddningsregulatorn bytt till en piratregulator med andra elektriska egenskaper än original (t ex kanske den saknar det belastningsmotstånd mellan D+ och jord som vissa Bosch-regulatorer har).
3) Någon diod i halvljusautomatiken kortsluten.
4) Relä i halvljusautomatiken som "hänger kvar" ner till lägre spänning än det var tänkt från början, t ex för att returfjädern håller på att bli utmattad (vanligt på lågprisreläer med en bladfjäder för ankaret, reläer av bättre kvalitet har spiralfjäder och en separat fläta för att leda ström till ankaret).
5) Jordfel eller spänningsfall någonstans. T ex mellan generatorns stomme och motorblocket, om generatorn är gummiupphängd och har en liten jordfläta eller kabel som ska överbrygga gummibussningarna, eller mellan B+ och batteriet.
6) Om halvljusautomatiken är uppbyggd på ett litet kretskort vid säkringsdosan (som på F4 och F6 från tidigt 80-tal), t ex dåliga lödningar eller något skräp som har lagt sig så det kan kortsluta på kortet.
Ett par felsökningstips:
-Om du har tid på dig nästa gång motorn inte stannar, försök komma åt att mäta spänningen vid stoppmagneten och se om det är full batterispänning eller bara några enstaka volt där.
-Kolla om det är större eller mindre chans att motorn stannar om du har många stora strömförbrukare (sätesvärme, fläkt, helljus+extraljus mm) på för fullt när du slår av tändningen.
PgB (trådstartaren)
#4 » 23:51:25, 26-11-2016
Tack, många bra tips. Jag skall kolla imorgon och återkommer...
PgB
Återgå till [Volvo lastbilar] El
