Verktyg till svarv fräs egentillerkning Tips fix mm
211 inlägg • Sida 9 av 15
danne mähl (trådstartaren)
#121 » 22:56:35, 28-11-2016
Svarvat en hylsa som ska få stålet att hamna på mitten
tjockleken vart 1mm. Var inte helt hundra på om det skulle gå.
Fräste ur hål för skruvarna.
Skaffar ett stål till och kapar lite kortare när jag har testa detta ett tag. Hylsan går att använda åt båda hållen
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Mattias Petterson
#122 » 23:04:38, 28-11-2016
Blir riktigt avundsjuk på att du har tiden att göra dessa roliga projekt, har själv div maskiner men som småbarnsförälder räcker tiden inte till!
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#123 » 23:30:29, 28-11-2016
minna små barn bor i garaget. men dom växer inte upp eller tar studenten
bara olika saker att vara avundsjuk på :grin:
gräset på andra sidan du vet...
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#124 » 23:16:21, 29-11-2016
Vart lite test fräsning
vissa tester vart bra men det finns förbättringar
så all ni som redan vet vad jag gör för fel får hjärna tala om det
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#125 » 23:27:52, 29-11-2016
Uppspänt och klart för test
Lite nervöst är en del krafter som snurrar och om det går fel...
Det går men ytan. Inte bra :sad:
Liggande mycke bättre :???:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#126 » 23:46:51, 29-11-2016
Nej det är inte minna nya ätpinnar :mrgreen:
Två parallellbitar för att visa vad som kan vara felet med försöket
Undersidan på bommen är rätt vinkel för skäret. Men ovansidan är lutad troligen för att det ska sitta bättre i hålalren
Blev hel fel vinkel troligen
Ny test. bättre. hög matning för denna typ av vändskär
Radiel fräsning :thumme:
Jämförde med planfräsen och ett skär i så det blir likvärdigt
Det är inte ens i samma liga.
Får fundera lite på om det inte går att tillverka en ny bom för denna stål sort om det inte finns på nätet
Skäret presterar bra även om hela sidan avverkar och 0,5mm djupt skär
Den ytan skulle funka när man använder ursvarvningshuvudet
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#127 » 22:42:36, 30-11-2016
Så med gårdagen facit på hand :laes_detta:
Vad gör man åt det :huh:
Vist har man företag och livnär sig på detta så är det inga problem
Det finns dom som tillverkar lösningar för detta hela dagarna
Men vi andra då.
Dax att testa lite mer
Googlade och läste funderade (modern variant av Baltasar)
Har frässkaft för trekantiga skär
monterade i ursvarvningshuvudet och starta försöken och :photograph:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#128 » 22:50:26, 30-11-2016
När jag använde ett plant stål så vart det inte så bra även om det var bättre än tidigare
denna frässkaft har en negativ vinkel så jag tror att det värkar negativt på resultatet
testade ett stål från en gradfräs på 45ggr inte gjort för det typen av fäste men vad ...
Första försöket inte illa
Så här ser skären ut
Blankt och fint. blir det så varje gång är jag nöjd
När det blir tid över tillverkar jag ett skaft som inte har negativ vinkel och lite plana ytor mm
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#129 » 23:14:50, 30-11-2016
Jag tror det är stabiliteten som skiljer mest mellan fräskronan och ursvarvningebommen..... ( och det är inte så mycket att göra åt)
....för att leva med sämre stabilitet, så måste du ha mindre skärkraft ( = positiv skärvinkel, vasst skär, liten nosradie och lämpligt litet skärdjup och matning ) ......vibrationer kan uppstå vid vissa varvtal, mer än andra......ibland kan ökad matning hjälpa (ibland inte)
Så det är inte säkert du kan få en "blank yta" ( = hög skärhastighet/varvtal, troligen negativ skärvinkel, stor nosradie ) .....när du samtidigt vill undvika vibrationer, med ett verktyg som flexar mer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#130 » 23:50:53, 30-11-2016
Det stämmer säkert men geometrin på stålet och hur det är infäst.
det är dom jag labbar med
vill bara uppnå ett acceptabelt resultat
bommarna som kom med var ett skämt
dom ska bytas till något bättre
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#131 » 23:05:22, 04-12-2016
Såg en kul lösning (på nätet) eller vad man nu vil kalla det för
för att få till runda former i en manuell svarv
OBS inte rekommenderat att använda denna typ av chuck OBS
Grovsvarvning med vanligt svarvstål
Svarvverktyg och tillfällig handtag för frisvarvning liknade det man gör med trä. Och stödet
Skulle nog justerar vinkel på stålet och liter mer tid så går det att få det änu bättre
Lite putsning med smärgelduk
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Scania bonden
#132 » 18:17:35, 11-12-2016
Hej, fick en låda grejer av en god vän i dag, han hade räddat det på sitt jobb, lådan va på väg till skrotcontainern. Alltihopverkar va i princip nytt i kartong. Har lyckats lista ut att dessa är till för att skära invändiga gängor med svarv (tror jag iaf). Helahärligheten är on jag förstår det rätt tillhörande det ädla o sanna måttsystemet Tum. Unc å Unf. Va heter delarna är första frågan... Nr 2 hur används dom ?
Det är nog ca 500 enskilda detaljer. Om inget annat så skulle jag ju kunna starta en nostalgisk museiejärnaffär med god sortering
Axel W
Scania bonden
#133 » 22:11:00, 11-12-2016
bild 4 är väll hålpunsh (inte att dricka) för press
danne mähl
Hymas TM 9 1984
tortap
#134 » 23:38:50, 11-12-2016
6:15 in i den här har man en variant på såna där runda gängverktyg.
tortap
mansaxel
#135 » 23:50:55, 11-12-2016
Där är inte bara UNC och UNF, utan Whitworth också. Samt metriska, tycker jag det ser ut som. Den oöppnade SKF Mx1 skulle på beteckningen kunna vara 1mm stigning metrisk, kan tänka. De som är märkta W är Whitworth, vilket ju är tumgänga men inte samma gängprofil. Och ofta men inte alltid samma stigning som UNC för grovgängorna i BSW (British Standard Whitworth) -- det vanligaste undantaget är 1/2" som har 12 gängor per tum i BSW men 13 i UNC. Samma stigning betyder inte att man kan blanda, inte utan att ta ett rejält handikapp i form av minskad hållfasthet.
Whitworth är ju med ett par undantag (Kamerastativ, mikrofonstativ, bland annat) i stort sett museal. Men det finns ju museiföremål som behöver gängor i reservdelar skurna. Även svenska apparater från före andra världskriget kan vara Whitworth, gamla Storebro tex.
Jag är avundsjuk och uppmanar dig att vårda denna skatt väl -- nypriset borde vara astronomiskt, med tanke på varumärkena. Kvaliteten därefter.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
cron
