ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Fjäderbromsklocka Scania serie 92
7 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
spottnick (trådstartaren)
#1 » 08:27:54, 30-11-2016
Hej alla som läser. Skall i gång med att renovera en Scania 92 1987 års.Sista resan före jag förvärvade den var med bärgare,och för att kunna bogsera den bakvägen, så är Centrumskruven på fjäderbromsklockorna fram ut skruvade för att släppa handbromsen. Dessa skruvar går inte att skruva tillbaka på grund av att låssprinten vid kronmuttern gått av. Jag har testat med att skruva dit dubbla muttrar men dom sitter som i berget. Har aldrig skruvar isär någon bromsklocka tidigare, och efter som det står varningstext på den så måste jag få råd om hur jag gör, utan att fjädern sprätter ut .En annan fråga, När jag startat, och fick luft i bromssystemet, släppte jag handbromsen, med skruvarna ut skruvade, för att lossa bakre bromsen ,Kan fjäderklockorna tagit skada av detta, och det är därför det inte går att skruva tillbaka dem igen. Finns det några kunniga läsare av min tråd som skulle kunna ge mig råd.
spottnick
Maskin: Bolinder Munktell Typ 20 JohonDeree med flera
Johnj-e
#2 » 18:38:39, 02-12-2016
Antar först och främst att fram=drivaxeln?
Du har möjligtvis inga bilder?
Har aldrig haft isär någon maxibreak/fjäderbromsklocka och jag avråder dig starkt från att göra de, det kan bli de sista du gör..
Dom ska inte ta skada av att p-bromsen är släppt när dom är utskruvad, när jag jobbade som bussmeck så har jag för mig att man lossade p-broms och sen skruvade klockorna... just bara för att dom går så j*vla tungt att skruva ut med p-broms i
är det sprinten som sitter igenom muttern i ändan av fjäderbromsklockan du pratar om?
kanske inte hjälper dig så mycket..
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
Scania bonden
#3 » 19:11:53, 02-12-2016
Har du tryckt in spärrventilen ? En svart knapp som sitter under/ nedanför reglaget till parkeringsbromsen? När du har systemtryck, alltså när visaren gått upp på grönt. Om du är osäker på systemtryck så kan du koppla på verkstadsluft i våttanken. Har du en manometer på kompressorn så ser du trycket där. Å ett hett tips är att kasta dom gamla bromsklockorna år :djaevul: livet är inte värt att mickla med sånt man inte begriper.
Axel W
Scania bonden
atlashjul
#4 » 00:12:29, 03-12-2016
En fjäderbromsklocka pressar ca4ton i kontrollerat läge mot hävarmen (läste jag på något ställe) en sådan fjäder som sprätter iväg okontrollerat ä inget bra! (SKA EJ ÖPPNAS) inte ens till jul. Lägg en ordentlig svets i änden på muttern/bulten å prova går det inte då ä gängorna mest troligt skrot = byt klockan .
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 00:36:58, 03-12-2016
Tack för att ni engagerat er i mitt problem, bra att veta att klockorna inte skadats av att jag släppt bromsen. min tanke var också att skruven borde gå lättare när fjädern är hoptryckt. Jag skal göra ett nytt försök att återställa bromsen, genom att skruva på dubbla mutter samt slå i en ny sprint.
I reservdels listan som finns på denna sajt, visas att det finns reservdelar till bromsklockan, så det bör inte vara omöjligt att smörja upp den.
Beträffande spärr ventilen så är den avaktiverad.
spottnick
Scania bonden
#6 » 00:50:12, 03-12-2016
Det är inte så enkelt att sprintbulten är fastrotad? Alltså den sprint som sitter i gaffeln på bromsklockans stång och till bromsnycklen? Snurra lite på den om du har avlastat bromsklockan.
Axel W
Scania bonden
#7 » 06:12:52, 10-12-2016
Tack för tipset, jag lade på en kraftig svets.och lyckades återställa klockorna. Det tar alltid emot att stum operera men i detta fallet spelade det inte
någon roll,de hade ändå varit skrot. Det verkade gå lättast att skruv till baka skruven med släppt parkerings broms.
spottnick
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
