ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
felkod 201 volvo ec200
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
simonjohannesson (trådstartaren)
#1 » 17:12:07, 15-09-2016
Hej vi har haft ett problem med våran display i grävmaskinen. och håller på att bli galen ! :screwy:
alla lampor tänds upp som på bilden nedan i 5sek typ sen slocknar alla och de står e201
Vi har fått fantastiks hjälp från älmeboda men dock inte hittat felet... vi har testat byta display, dator och canabus kablen eller vad den heter. men inget har tyvärr funkat. i instruktions boken står det att felet är mellan dator och display men vi har ju testat byta allt där imellan å inget har funkat. så nu vänder jag mig hitt till alla er !
Är det nån som har antingen ett el schema över både display kablarna och ett över själva säkringsboxen så man kan se vilka relän samt säkringshållare allt går till? eller e det nån som vet felet :smile:
mvh simon väldigt tacksam för hjälpen !
simonjohannesson
Maskin: volvo ec200
Bodyk
#2 » 08:33:11, 03-12-2016
hej Bosse här har köpt en EW 130c med samma problem får du reda på något får du gärna höra av dig Med vänlig hälsning Bosse
Bodyk
Maskin: Ew 130 c
Anton
#3 » 10:28:28, 03-12-2016
Haft såna problem innan. Om jag mins rätt var det kontakterna i "hansken" på datorn som hade krypt ut. Vi fick då en modifiering i form av en plastbit som fick monteras i handsken.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 20:53:38, 03-12-2016
hej ! har tyvärr inte hittat nåt fel men har testat byta dator och panel från älmeboda.
Vi var ju så dumma så vi satte starthjälp på maskinen och förstörde nåt roligt :sad: men där lärde vi oss av det misstaget, men har fortfarande problemet :???:
vi plockade isär våran dator och såg att en komponet var bränd, lämna in den och bytte med felet kvarstod så kan de ju vara på din eller en kontakt som anton skriver... antingen så tittar du i datorn eller kablarna.
funkar inte det så är älmeboda maskinserivce jävlit bra för vi fick beställa hem dator och display samt den röda cablen imellan dom "canabus kabel" tror jag den heter å testa byt för då vet du ju att de inte e dom. var bara att skicka tillbaka inom några dar så fick man bara betala frakten! väldigt smidigt
simonjohannesson
Maskin: volvo ec200
#5 » 20:57:11, 03-12-2016
Får datorn ström då? har för mig det sitter någon spänningsomvandlare eller liknande till det där bredvid datorn.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Anton
#6 » 00:48:56, 04-12-2016
Spänningsvandlaren är bara för radion.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bodyk
#7 » 19:41:32, 05-12-2016
Tackar för infon har varit och fått tag i en verkstadshandbok till maskinen så nu blir det felsökning Med vänlig hälsning Bosse
Bodyk
Maskin: Ew 130 c
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
