Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 47 av 56
#691 » 02:22:54, 28-10-2016
Finlandssvenskan innehåller en hel del för oss ovanligare ord. :thummar:
//Rospigg (finskans namn på Sverige är ju "Ruotsi" viket betyder Roslagen!)
Födelsedag
thorflot
#692 » 11:09:11, 09-11-2016
Gjorde en snabb akut-städning bakom dörren. Ett 2meters 75mm rør från Biltema + några träbiter. Nu släpper jag raset värje gång jag öppnar dörren...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Paxman
#693 » 11:16:58, 09-11-2016
Smart! Du skulle kunna utöka med två rör med lite större diameter så får långpassen stöd också! :thumme:
Paxman
#694 » 11:50:51, 09-11-2016
rospigg skrev:Finlandssvenskan innehåller en hel del för oss ovanligare ord. :thummar:
Kan bara konstatera att för mig som bor i Uppland är det lättare att prata med någon som talar Finlandssvenska än någon från konunga riket Sveriges sydligare provinser. I varje fall när det gällde att skaffa delar till en svensk plog.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
thorflot
#695 » 12:21:31, 09-11-2016
Paxman skrev:Smart! Du skulle kunna utöka med två rör med lite större diameter så får långpassen stöd också! :thumme:
Mjoooo. Det blev två skruvar i skåpväggen bakom. Så även dom hänger trygt nu. :D
Tar lite i taget, det är nåt så in i h*lv*t* massa skräp där ute. Kan ju inte slänga nåt, eller?
thorflot
Maskin: IH 574 -75
lagun49
#696 » 13:01:24, 09-11-2016
thorflot skrev: Nu släpper jag raset värje
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
thorflot
#697 » 13:29:13, 09-11-2016
Allt som nu är staplat i rören stod förut huller om buller i hörnet, så värje gång jag öppnade dörren lite snabbt och för långt, revs materialen ner. Somliga ner mellan dörr och karm, så jag krossade lite material då och då, forutom att jag fick plocka upp hela tiden...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Hansborg
#698 » 14:53:59, 09-11-2016
Jag har sådana rör liggandes på en hylla, för mindre järnstumpar! :idea:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Bengt Erik Eriksson
#699 » 01:52:06, 10-11-2016
Förra veckan började kompressorn låta konstigt och ville inte slå ifrån. Dåligt sug i insuget också. Lyfte på toppen och ena plåtbiten som agerar ventil låg i två bitar omlott. Det var en duab så var till där igår när jag ändå skulle till kalmar. Han klippte till en annan ventilplåt åt mig och sade att det funkar med pall stålband. Så nästa gäng blir det nog såna ventiler om sissådär 5-6 år kanske.. Men kompresdorn funkar nu..
Blev dock en kompressor till när jag var på jula en 1500w med 50l tank. Shepach på kundklubb pris.. Tänkte köra dem parallellt när jag behöver mer flöde. Kanske till och med hämtar hem min första kompressor som bara står i ett förråd. Då blir det 450l per minut. Funderar på att bygga en tryckströmbrytarcentral så de får var sin fas och backventiler på ett samlingsstycke till luften.. Hmm
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bangt
#700 » 16:08:04, 10-11-2016
funkar också bra med järnsågsblad,man slipar till dom till rätt mått bara.
bangt
danne mähl
#701 » 18:30:26, 10-11-2016
Bengt
tror inte du behöver någon central styrning på kompressorerna. Jag brukade koppla dom parallellt bara. ställ trycket på vad du vill att dom ska ge och dom sköter resten själva. Saknads det tryck = start inte svårare en så
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#702 » 17:17:50, 03-12-2016
Bytte lite slangar på en hjullastare, funderade på vad min vän kobonden använt som gängtätning. Tills jag kollade i hytten.. polisband kan vara bra till mycket, dock inget som jag rekommenderar i hydraulsystem, dock har han lyckats få det 100% tätt, trots raka gängor. Gör om det om ni kan..
Framtiden var bättre förr..
#703 » 17:30:50, 03-12-2016
sträckfilm från rundbalsensilage är heller inte att förakta som gängtätning
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
lagun49
#704 » 18:20:48, 03-12-2016
I en annan tråd talades det om att återinfetta tätade kullager. Det bästa verktyget för detta är denna:
Kanske lite svår att få tag på, men har man släktingar inom sjukvården, så..........
Se till att inte välja för tunn kanyl bara!
lagun49
Husqvarna Rider 850
mimeck
#705 » 21:19:19, 03-12-2016
Mjölkbbönder har gott om sprutor.
Annars kan man köpa ett sånt där refill-sett för färgpatroner till skrivare. Jag har köpt sånna med spruta och nål på Jula.
mimeck
