Tips & tricks i verkstaden
768 inlägg • Sida 48 av 52
BM 4 ever
#706 » 21:25:01, 03-12-2016
Pundarna brukar oxå ha några till över ibland :razz:
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
HenkeBoy
#707 » 21:33:32, 03-12-2016
Lite fikabröd och ett besök på närmaste dialysavdelning så har ni garanterat perfekta sprutor och grova kanyler som lagun49 visat bild på!
Skatteåterbäring när den är som bäst!
HenkeBoy
Maskin: John Deere 2140 2WD -80
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Rubert
#708 » 22:04:18, 03-12-2016
Ojoj vad kliar i pekfingrarna.
Med använda sprutor som man fått av pundare så finns det risk att lagret ball-ar ur.
Jag brukar jag injicera lite T-röd i mina märkpennor när dom börjar torka. Spruthålet täcker jag med en bit silvertape.
Rubert
Loke
#709 » 23:18:29, 03-12-2016
Rubert skrev:Jag brukar jag injicera lite T-röd i mina märkpennor när dom börjar torka. Spruthålet täcker jag med en bit silvertape.
Även jag brukar droppa eller spruta in T-röd, man kan förlänga livet på pennorna betydligt.
Har en par gamla refillbläcksprutor liggande för diverse grejer, väldigt sällan dom används men dom är bra bla till rostolje/smörjinjektioner där det egentligen inte finns smörjmöjligheter, brukar gå fint att tråckla in bakom gummitätningar och dyl.
Tror att jag även försökt att smörja tätade lager med refillsprutan någon gång, la nog detta på is genom att fettet var för tjockt för nålen. Ska testa detta igen med lite mer lättflytande fett eller så skaffar/bygger man en nål till fettsprutan helt enkelt. :grin:
http://tubisystem.se/wordpress/wp-conte ... rod_24.jpg
http://www.sternhammar.se/Welcome/Defau ... 60&pid=420
Loke
Loke
Orsa
#710 » 11:08:30, 04-12-2016
Tegian skrev:Någon som har tips hur man enklast får bort skyddsplasten från rostfriplåt? Är ju erbarmligt seg och dryg att pilla bort =/
Prova med lite T-doja när det börjar fläka isär.
Orsa
Maskin: MF 135, MF 35, IH 434, MF 595T, MF65 Halvband
thorflot
#711 » 15:36:41, 05-12-2016
Sprutor och nålar finns på apoteket, i alla dimensioner. Inte direkt billigt, men det är väl så det ska va...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Simnil
#712 » 16:17:11, 05-12-2016
thorflot skrev:Sprutor och nålar finns på apoteket, i alla dimensioner. Inte direkt billigt, men det är väl så det ska va...
Men får man köpa dom utan brev från doktorn?
På jobbet ville vi köpa ut några sprutor, utan nålar, för att använda som mätglas för en smörjpump, och killen som for ner på Apoteket höll inte på att få köpa ut dom utan brev från firman där användningsområdet förklarade.....
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
thorflot
#713 » 16:26:45, 05-12-2016
Oidå. Inte om jag vet. När i Norge är det inte nått problem, iallfall.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
#714 » 23:29:24, 05-12-2016
Frun va borta så jag passade på att torka elektroder i köksugnen, 300 grader i några timmar. .. Använd INTE bakplåtspapper, det blir tydligen förkolnat visade det sig....
#715 » 00:33:57, 07-12-2016
Självsmörjande lagerbussningar som inte längre är självsmörjande brukar man ju lägga i blöt i olja någon timme för att de ska få suga åt sig på nytt. Men det blir ännu bättre om man dessutom värmer upp oljebadet till drygt 100 grader. Om bussningen har suttit på ett fuktigt och lortigt ställe (t ex i en startmotor) så är porerna ofta fyllda med allt möjligt annat än olja - t ex vatten och allmän smuts. När man värmer upp oljan och bussningen så kryper allt olämpligt ut ur den, sen flyttar man den lämpligen till ett rent ställe i oljebadet så den får dra åt sig ren olja när den kallnar.
danne mähl
#716 » 20:18:19, 07-12-2016
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
tortap
#717 » 20:28:26, 07-12-2016
Haha! Den var fin. Har hört om att använda fett för att få lös variatorer från konor men det där var tufft. Frågan som uppstår är hur man kom på det från början att använda limpan till det där :D
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
danne mähl
#718 » 20:54:23, 07-12-2016
När fettet inte räckte till
danne mähl
MF 185 med lastre
anders holmström
#719 » 21:05:17, 07-12-2016
Frun var på apoteket och hämtade ringormsvaccin till kalvarna,, hon blev nekad att köpa sprutor :uupps: :huh:
Undrar hur tanten bakom disken tänkte, dom har säkert skaffat kalvar bara för att kunna beställa vaccin för att komma hit så dom kan köpa sprutor så dom kan knarka :snow:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 350 militär
600 industri med vindelbjörn på taket
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
LM 218
rundbalspressar John deere 990,854
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 824
såmaskin Kongskilde Demeter HT4000S
#720 » 21:35:51, 07-12-2016
tortap skrev:Haha! Den var fin. Har hört om att använda fett för att få lös variatorer från konor men det där var tufft. Frågan som uppstår är hur man kom på det från början att använda limpan till det där :D
det är väl nån som hört uttrycket "vafan matar du den motorn med" när en motor går bra o ryker mycket och sen dragit egna slutsatser o tänkt lite själv :vissla:
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
UniCarriers
