ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Förvärmning Fl6
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
canor (trådstartaren)
#1 » 17:12:05, 04-12-2016
Hej! Har nyss köpt en Volvo Fl614 till min firma. Körde upp den från Kungälv i torsdags och allt gick fint. Den är i fint skick för sina år och mil. -92 och 38500 mil. Skulle flytta den i på fredag morgon och den glödgar inte. Lampan finns, men tänds inte. Funkar med check-knappen. Det var ca -3 och jag fick göra tre försök innan det startade.
Vad tror ni? Hittar ingen säkring eller nåt relä som är märkt med förvärmning eller liknande. I instruktionsboken är det ju tydligt beskrivet hur man glödgar innan start.
Lite mystisk är det...
Sedan finns det en tillstymmelse till skak och vibration mellan 1500 och 2100 varv. Den liksom ruskar lite på sej. Lite grann. Såg en liknande tråd, men ingen lösning om det nu finns nån. Vibrationen försvinner ovanför 2100 varv. Skumt...
Vänder mej således till den samlade kunskapsbanken som detta lysande forum utgör: Vad tror ni?
Calle
canor
Maskin: ZL16F+
Volvo FL614 med kran.
D13A
#2 » 23:41:17, 05-01-2017
glödninen på dessa bilar är styrda med solenoid säkring strömbryate/nyckel och kraftsäkring samt element. gör så här tippa hytten ha en polare att glöda och mät om du har ström ut från solennoid sitter bultad framkant motor eller på visa modeller utanpå batterilådan berorende på ombyggda eller ej har du ström ut ska du demontera ellement inte ovanligt med avbrott i dessa annars ska du undersöka solenoid och säkring till manöver ström samt att solennoid har ström från batteri kraftsäkringen sitter antingen i batterilådan eller i dosan i ramen lycka till och skruva lungt
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
#3 » 12:32:26, 06-01-2017
D13A skrev:glödninen på dessa bilar är styrda med solenoid säkring strömbryate/nyckel och kraftsäkring samt element. gör så här tippa hytten ha en polare att glöda och mät om du har ström ut från solennoid sitter bultad framkant motor eller på visa modeller utanpå batterilådan berorende på ombyggda eller ej har du ström ut ska du demontera ellement inte ovanligt med avbrott i dessa annars ska du undersöka solenoid och säkring till manöver ström samt att solennoid har ström från batteri kraftsäkringen sitter antingen i batterilådan eller i dosan i ramen lycka till och skruva lungt
Tack för tips! Har kollat solenoiden som på min motor sitter i bakkant. Har ström ut! Bytte den stora säkringen, 16kr på Volvo... :grin:
Fortfarande ingen glödgning. Kan säkert vara elementet, men nu är det -26 så det får bero ett tag. Finns bra fungerande motorvärmare. Med den i en stund så startar den direkt.
canor
Maskin: ZL16F+
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
