Hydraulpump Volvo BM LM640
13 inlägg • Sida 1 av 1
L.Svedberg (trådstartaren)
#1 » 22:13:57, 09-12-2016
Jag undrar om någon vet beteckningen på den hydralikpump som sitter på en sån här maskin? Hydreco Hamworthy nånting? Någon kunnig som vet beteckningarna på axeltapp, monteringsfläns och anslutningar?
Jag har läst mig till att std. pumpen är en kugghjulspump med ett fast deplacement på ca 70cc/varv, arbetar vid 95bar och ger ca 140liter/min vid 2200 rpm. Är det viktigt att det är just en kugghjulspump, eller skulle det funka lika bra med en motsvarande axialkolvpump till exempel?
MVH/
Lasse
Gå till lösningen
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#2 » 22:37:09, 09-12-2016
Axialkolvspump går lika bra men är betydligt dyrare.
Axialkolvspumpar brukar vara variabla och det har du lite nytta av om du ska köra med original ventilpaket.
#3 » 06:01:11, 10-12-2016
Svarar mig själv efter lite flax i efterforskningen:
Hydreco P2A2116L3B2A
är beteckningen på std. pumpen. Nu ska jag leta upp data ang. denna, så får vi se om någon billig och bra ersättare kan dyka upp!
L.Svedberg
#4 » 09:59:59, 10-12-2016
#5 » 01:07:15, 12-12-2016
Ja, har sett att det finns pumpar. Dyra as, bara =) får se om jag kan hitta nåt att prova med, pumpen i maskinen funkar ju, lite minimala missljud bara än så länge.
L.Svedberg
#6 » 10:20:09, 12-12-2016
Ser ut som ett modernt datablad på originalpumpen här.
http://www.new.m-impex.com/order/nasosy ... 202100.pdf
#7 » 14:30:58, 12-12-2016
Tack! Det var ett bra underlag!
Std pumpen är ju en 2116-modell, dvs. 70.5cc/rev. Vad skulle hända om man valde en lite större variant, finns ju en 88cc/rev bland annat. Kan man få till en lite kvickare maskin tro? nackdelar, förutom troligtvis lite dyrare pump?
MVH/
Lasse
L.Svedberg
#8 » 14:54:01, 12-12-2016
25% större pump, 25% snabbare lastare. Nackdelar är varmare olja, framför allt vid "finkörningsjobb", alltså där man inte har fulla spakutslag och motsvarande ökning av bränsleförbrukning. Tar lite mer motoreffekt, märks kanske när man kör och lyfter samtidigt. 41hk på fullgas, max last istället för 32hk.
Om detta blir ett problem i praktiken är inte lätt och säga.
Om din gamla pump är riktigt sliten så kommer du få ökad lyfthastighet bara du byter till en frisk pump utan att gå upp i storlek. Skillnaden blir dock störst på tunga laster. Om kolvtätningarna inte är bra så finns det kanske hastighet att hämta där också (lastaren behöver inte sjunka när kolvtätningarna är dåliga).
Kanske står original lyfthastighet i en verkstadshandbok? Isåfall kan du ju klocka den, med och utan last.
#9 » 14:55:39, 12-12-2016
Är det här OIE och BA köper sina kanske? http://www.warynski.org/katalog.php
#10 » 18:34:45, 12-12-2016
Skulle tro det, verkar som att polackerna nytillverkar dessa pumpar. Har inte sett motsvarande pump nån annanstans att köpa, förutom hos traktorhandlarna med ett rejält påslag på priset.
Vore gött med lite snabbare aggregat, får se vad som dyker upp i pumpväg. Hoppas slippa renovera lyftcylindrarna innan sommaren, har en massa jobb att utföra med maskinen nu...
Tack för all hjälp, förresten!
/Lasse
L.Svedberg
Björn.O
#11 » 19:43:04, 12-12-2016
Har du sett att firman Glappfri som har annons här i spalten till höger har en fabriksrenoverad pump för 6000kr ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#12 » 17:28:22, 15-12-2016
Jag kontaktade Warynski direkt, och en flong ny pump, exakt som originalet kostar 3945kr inkl frakt. Så om nån mer är i behov av en pump till en gammal BM kan det rekommenderas om man vill spara tvåtusen kronor.
export@warynski.org
är emailadressen
och P-669A är deras egen beteckning på 2116-pumpen med BM-konfiguration. Jag beställde en 2120-pump, som är likadan fast på 88cc/varv istället för 70,5cc, tänker att lyftet blir lite rappare. Den heter P-670A.
L.Svedberg
johnwestring
#13 » 20:21:23, 31-08-2017
Hej. undrar hur det gick med pumpen du beställde. Fungerade det med lite större pump?
johnwestring
Maskin: Hymas 467 nuffield 10/60
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 8 gäster
